Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:44
Доброго времени суток! Столкнулся с очень неприятной проблемой: задел провод ногой, и штекер поломался так, что часть осталась непосредственно внутри аудиовхода.
Собственно говоря, интересуют все возможные способы его извлечения. Разборки ноутбука в планах у меня нету, так как боюсь, что что-нибудь да сломаю, инструментарий также весьма ограничен: есть пару отверток с различными насадками, плоскогубцы и подручные средства. Пробовал довольно много разных способов, но, к сожалению, успехом они не увенчались. Осталось пару вариантов: 1. Нанести хороший клей на вторую часть обломка/ головку гвоздя/ стержень ручки/ насадку отвёртки и попробовать склеить с обломком, оставшимся внутри, после чего извлечь. Проблема в том, что нету нормального клея. Момент, как гель, так и обычный, при тестовой прогонке на других схожих поверхностях показал себя отвратительно. 2. Достать обломок небольшим пинцетом/щипчиками. Нету таких маленьких, то, что есть, в разъём не влазит. 3. Воткнуть раскаленную иглу в пластмассовую часть и после остывания попробовать высунуть. Попробовал на втором обломке, игла вышла из пластмассы без особых проблем, так что надо либо глубже вставлять, либо этот способ не очень.
Жду хоть какой-то помощи, буду очень благодарен. Всех с праздником, кстати говоря!
Фото приложены.
Комментарий к файлу: Отломившееся часть MiniJack а.
70666579.jpg [ 65.5 КБ | Просмотров: 326 ]
Комментарий к файлу: Часть, оставшаяся снаружи
IMG_20160223_153532.jpg [ 123.83 КБ | Просмотров: 326 ]
Комментарий к файлу: Часть, оставшаяся внутри
IMG_20160223_153621.jpg [ 167.26 КБ | Просмотров: 326 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:50
Если только хороший клей или пинцет тонкий.Это уже задача на смекалку если без вскрытия.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 07:45
Можно еще сверлышком попробовать; найти сверло где-то 1-1,5 мм, крутя пальцами засверлить его в остаток джека, в пластиковое тело и немного перекосив, для того чтоб оно заклинило в этом остатке - вытащить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 08:50
Эта проблема решается "через зад" как и многие другие.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 09:03
ТС, Вы если вдруг в больницу попадёте с аппендицитом или гландами тоже врача попросите их удалить через опу.. чтоб не вскрывать аппарат..
Сейчас всякими клеями, свёрлами ушатаете гнездо, потом вообще менять придётся.
