Текущее время: 23 апр 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Asus K40AB (K40AB ver 2.1) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:28
Добрый вечерок, пришла данная плата на ремонт, дежурок нет, дежурка выполнена на RT8205C,
VREG3 - 3,3 есть
EN - 18,6 есть
VIN - 19 есть
VREG5 - 5 есть
ENTRIP1 - 0,015
ENTRIP- - 0,015
сопротивление по силовым в норме, потребление платы с включенными VREG3 и VREG5 - 30Ma и ето без силовых +5VSUS и +3VSUS я так понимаю что ето ненормально, убираю дроссель L3001 который коммутирует питание с +3VA на +3VA_EC, потребление падает до "0" , мульт менял на новый , тоже самое, на 120й ноге мульта AC_IN_OC# - 0, на VSUS_ON - тоже "0", биос шил с рабочего аппарата на котором есть дежурка, сопротивление по VSUS_ON 79K, на кнопке 3,3 есть, флешка биос запитана. что можно еще проверить ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB ver 2.1) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 04:12
LID_SW# проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 11:23
AVN писал(а):
LID_SW# проверяли?
каким образом сдесь LID влияет на появление дежурок ? дежурка должна появляться до нажатия на кнопку, а без правильного LID не может быть реакции на кнопку зачастую или я что то не так понимаю ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 11:42
EN - 18,6 есть
Что то сильно много, наверное шим накрылся.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:49
Vladimir1112 писал(а):
EN - 18,6 есть
по схеме вроде как EN идет напрямую от AC_BAT_SYS через резистор PR8716 (100K) делителя там нет кажис. шимку перекидывал с рабочего аппарата тоже ничего, а та что стояла в нерабочем снял и поставил в рабочий шимка рабочая была.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:57
STANLY писал(а):
AVN писал(а):
LID_SW# проверяли?
Да никаким. Просто сидел на двух форумах и написал в полудреме. Туда про ентрипы, а сюда про лид. :-)
Так вот, про энрипы. Я бы поискал, то что их просаживает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:12
Возможно резик на корпус в самом шиме. Но похоже это не твой случай. На плате с дежуркой на дроселях, на выводах:
13 - 2.15в.
1 и 6 - по 1.97в.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:37
по какой то причине отсутствует VSUS_ON, сопротивлени по нему нормальное, ACOK на мульте "0" т.е. в данном случае активен, такое потребление 20-30ма нормально для етой платы при отсутствующих силовых на дежурке ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 02:29
Вариантов не много думаю при исправном ЕС, или не снят ресет с ЕС, или что-то притягивает его к земле после подачи питания на плату.
