Текущее время: 22 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 10:19
Доброго всем времени суток, вопрос такой ноут Samsung R519-xa03ru, нет инициализации, при подключении зарядного горит индикатор питания, при нажатии кнопки включения загорается индикатор питания, больше индикаторы ни какие не горят, вентилятор начинает крутится только по прошествии определенного времени когда нагреется проц и север, при включении ЛБ показывает потребление 0,68А, секунд 15 потом падает до 0,14, поднимается только когда включается кулер но не на много, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:19
распаять посткарту. замерить напряжения вторичных источников питания.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 15:38
Зачем распаивать постку, по току видно, что не все напруги поднялись.
