Текущее время: 05 май 2026 03:59
 Заголовок сообщения: Packard bell TF71BM не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 14:25
Привет! Подскажите, что может быть причиной того, что ноут Packаrd bell TF71BM не заряжает батарею?
В СЦ сказали, что батарея норм и ремонта на 20 минут. почитал в инете и примерно понятно, что скорее всего это полетел контроллер шим. Но на схеме на пойму, где он там находится, что бы протестить цепь.(еще не силен в это), но хочется сделать. Подскажите пожалуйста, что и как? Спс!
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TF71BM не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 16:41
схему смотреть для начала.а так что угодно и транзисторы и шим контролер,замерить бы питание
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:04
плата Z5W1M LA-B511P? Тогда стр. 28
Compal LA-B511P Z5W1M EA52_BM UMA.pdf [1.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:12
Написано модель z5wgm.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:19
http://s017.radikal.ru/i431/1602/9d/a18e8b03570f.png
Эта та страница? Если да, где там шим и транзисторы проверить какие?Спс.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:52
BQ24725ARGRR_QFN20_3P5X3P5-это контролер
PQ306-транзисторы
С начало посмотри не греется ли что.
а вообще если даже полетел к.п.,есть чем заменить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:59
PQ306-транзисторы
к.п. что это? Заменить да, смогу купить, я в Астрахани сейчас, нашел спец магазин, там все есть.Если что куплю.
Там на схеме есть определения сколько Ом должно быть что бы протестить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:18
это на самом буке, на плате скорее всего Z5W1M
к.п. - контроллер питания, видимо :) Хотя и не совсем верно. Есть возможность подкинуть другую батарею? Может дело не в буке. Каковы вообще познания в ремонте? Прозвонка транзисторов, измерение напруги, сопротивления... Что есть из приборов?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:27
Клиентам тут не место :de_vil:
З.Ы. Такие темы надо в топку сразу, хотя бы потому что она оформлена не по ПРАВИЛАМ, не говоря уже о том что каждый должен заниматься своим делом, вы же дома себе пломбы на зубы не ставите по советам с форума и видео на ютубе, а идёте к стоматологу :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:56
Познания не большие, но самому легче научиться с вашей помощью, и дешевле на много. Лучше Вас отблагодарить, чем им платить. Из прибором у меня мультиметр MASTECH MS58233.
Вот по схеме бы кто то обрисовал, как и что проверить и какое напряжение должно быть. Был бы благодарен очень. В инете смотре что и как проверять, но на другом ноуте, на этот не нашел в ютубе именно эту модель(. Спс!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 07:27
as235 нужна пока только стр.28 упомянутой схемы. Померь напругу на CHG_B+ и прозвони транзисторы PQ305, PQ306. Система вообще не видит батарею или видит, но батарея не заряжается? BQ24725ARGRR_QFN20_3P5X3P5 греется? Напряжения у него на выводах 5,6,10,20?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:13
Привет! Сорри раньше не смог ответить. Система видит батарею, не заряжает пишет. Греется немного.
Вот напряжение в вольтах выставлять, что бы проверить сколько на выводах?Спс!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:24
да, постоянке, на пределе 20В. Транзисторы прозванивай на диодном тесте или на 2кОм при выключенном аппарате.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:57
Ок спасибо! Как проверю отпишу вам.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 02:45
Да ну давайте объяснять как проверять транзисторы и диоды! Форум техников а не халявщиков!Которые не хотят платить Вам же за ремонт!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 08:06
as235 не обижайтесь, но sigeor прав. У вас наврятли чтото дельное выйдет, потому как диагностика импульсных систем питания без осциллографа невозможна. Изучайте принцип работы ШИМ, вот полезное видео:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 12:33
Здравствуйте.
Пишу не по той причине, что не хочу отдавать специалистам в сервис и платить им, а потому, что таковых в моём, а так же в ближайших городах региона нет, либо они просто не хотят этим заниматься.
18,5 В
Целые, но для уверенности заменил.
Система видит, определяет % заряда, но не заряжается.
Нет.
3 В, 2,5 В, 0,8 В, 18,77 В
А должно быть как?
PS:
BQ24725ARGRR_QFN20_3P5X3P5 менял. Все резисторы в обвязке проверил.
Батарею купил новую на яндексмаркете. (Но брак конечно не исключён)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 19:32
vla4425 писал(а):
Здравствуйте.
... мульт шили, биос прошивали ???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 21:17
vla4425 писал(а):
Здравствуйте.
Нет. А в этом есть необходимость?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 22:10
vla4425 писал(а):
vla4425 писал(а):
Здравствуйте.
Был у меня такой случай, ДядьМиша ерунды не посоветует - именно прошивка, правда комплекта, а не только мульта, но решила проблему с незарядом..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 22:41
Ну по поводу мульта, я не знаю что это и как и чем его шить. Что касаемо биоса, то была идея, но версии не то что новой, но и старой v1.1 в сети я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 00:26
vla4425 писал(а):
Что касаемо биоса
... дам вам комплект на прошивку, а если сможете слить свой и выложить сюда, то вставлю в ваш дам DMI/SN/keyWIN ...
Вложение:
TF71BM_Z5W1M110W.rar [2.75 МБ]
...а дальше сами ..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 01:00
К сожалению у меня нет ни программ, ни устройств для работы с .bin файлами.
