Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Lenovo G780, la-7983p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 15:42
Привет всем. Принесли ноут.:
Lenovo G780, Плата: la-7983p rev 1.0 Схему нашёл только на la-7983p Rev. 0.3
Сказали вчера вечером, просто закрыли крышку ноутбука, на утро он не включается.
1. ЗУ нормальное 19В
2. На дросселях дежурки: PL401 и PL402 - ничего нет.
3. PQ301 на 8й ноге есть 19.2; PQ302 на 8й ноге 19В
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780, la-7983p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 15:47
На мульте дежурку смотрите, дальше кнопку, на флешке, БИОС
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 16:14
НА кнопке 3.3Есть, знакомый говорит, пожет прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:31
какой мульт ?
после нажатия кнопки питания на (+)флешке 3.3в появляются ?
если да, шевеление осцилографом на флешке видно ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:38
Тут дежурка сразу поднимается. Кз нет на линиях 3 и 5в. На лдо что?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:33
Ребят прошу прощения заранее.
1. Какой мульт напишу завтра на работе: Ene какой то.
2. Схема актуальна для данной материнки: Плата: la-7983p rev 1.0 Схему нашёл только на la-7983p Rev. 0.3
Если схема актуальна, укажите пожалуйста, Как найти флэшку, или это и есть bios? ну всё равно не понятно как её найти.
3. Кз на дежурках 3 и 5В, относительно земли? не проверял, завтра буду на работе проверю.
Как проверить LDO и на чём?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:44
схема пойдет. Шим дежурки гляньте. Там есть vreg3 и vreg5, что на них?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:09
Добрый день.
5В и 3В есть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:22
Дежурные 3.3в на кз проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:32
Можете сказать позионные номера дросселей 3.3 и 5В - а то что я данной схеме очень запутался.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:56
НА 46й странице:
+5VALW TO +5VS - U38
+3VALW TO +3VS - U39
Но это не дросели а мирухи какие то.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:41
systeman писал(а):
НА 46й странице:
почти, они уже после дежурки идут. На нагрузке этих ключей кз нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:46
На на грузке?, как проверить.
Вообщем нашёл вроде как дежурки.
На странице 50.:
PL401 - +3VALWP - звонится на землю.
PL402 - +5VALWP - звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:51
была похожая сетуация, ноут можно было завести с толкоча, тобишь прогревал феном вокруг дежурки.. и мотодом тыка и измерений это оказался смд кондер на дежурки по 5 вольтам.(не осуждайте но у меня было именно вот так!)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:45
зачем это тут вообще?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:46
На странице 50.:
ЛБП есть? подавай напряжение, начиная с маленького тока, и смотри что греется. Только верхнее сообщение не смотри :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:47
сюда в смысле
