Текущее время: 23 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:44
Вся информация здесь - http://www.ex.ua/view/98585794
Суть проблемы..
Есть две плати http://fs131.www.ex.ua/show/227876942/227876942.jpg?800
Одна донор другая ремонтная на второй проблема з CPU_CORE есть шум на осциллографе питание 0,8В и пики до 1,1В что делать не знаю
1. Заменил шим контролер ISL6265HRTZ-T было 3 все пробе вал.. схема 36 страница http://www.ex.ua/get/227876222
2. Транзисторы в ключах нормальны проверял
3. вивод 1. микросхемы OFS/VFIXE подключен к 5В тогда выбор напряжение CPU_CORE не зависит от наличия процессора...
4. Замер при включенной плате питание микросхемы 30 PVCC -- 5В 47 VCC -- 5В 48 VIN -- 19В 2 2PGOO -- 3,3В
Куда копать не знаю помогите чемто?
фото VCC_CORE_S0_0 http://fs102.www.ex.ua/show/227882962/227882962.jpg?800
фото VCC_CORE_S0_1 http://fs102.www.ex.ua/show/227882974/227882974.jpg?800
фото VDDNB http://fs102.www.ex.ua/show/227882977/227882977.jpg?800
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:49
Если на проце 0.8в., то север скорее всего сдох.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 18:08
север тобто выдео? чип установлен новый и питание на него 1,12в.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 19:33
Напряжение 1,8В в норме...
Суть этих данных вывод ремонта...
Шум на CPU_CORE присутствует постоянно пытаться з гладить результата не даст и поднять напряжение выше 0,8В не получится до того времени пока не будет установлен живой север 216-0674026 при нормальной установки система заработает и CPU_CORE поднимется до 1,12В но шум на линии о станица и ноут запустится в роботу и пойдут пост коды иначе кодов нет....
Я хочу попросить извинения за тему на форуме и у людей что помогали...
У меня получилось банально недосев 216-0674026 на место....
