Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 16:26
плата 6050A2332402-MB-A02 Нет инициализации при нажатии на кнопку вентиляторы крутятся загораются лампочки но изображения нет БИОС шил питания вроде все в норме.смущает одно на видео чипе питание в роди как маловато 0.8 вольт,и нет шевеления на биосе осликом смотрел,и какое должно быть сопротивление на питание видео чипа,я вроде померил 0.70 om
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:24
0.7 ом очень мало.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 15:17
теперь другая ерунда после 5 минут работы накрылась tps51621,пропали все напруги и стала греться tps51621,поменял дежурка появилась но теперь нет старта вентиляторы не крутятся,на кнопке включения 3,3 есть падает до нуля,замерил еще раз сопротевление на питание видео чипа 27om вроди как нормально,что может не давать старт
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 01:06
схема
c01a1_BERLIN_10G__BL10G_-1.pdf [768.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 14:39
Доброго времени суток,такой вопрос,пропала теперь дежурка 3,3в есть, 5в нету, я так понял за дежурку отвечает tps51125 питание на ней entrip2, 1,75 entrip1 ,0 вольт управление с мульта сигналом EC_PW_ON 0 вольт,я так понял если нет его то 5вольт не будет,а как он вырабатывается мултом может зарядка аккумулятора виновата мах17435 выход +vpack 19волт
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 03:32
думал мультик накрылся,заменил безрезультатно дежурки 5 вольт нет,я в тупике
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 21:29
Сделал дежурку 3,3 и 5 вольт теперь появились,была причина добрые люди запоя ли ключ Q6002 в место,am4410
запоя ли, p канальный AO4407A :smu:sche_nie: ,теперь другое не поднимаются основные напряжения,такой вопрос ? нет нескольких напряжений на мульте +v3s,как они формируются до старта или после
