Текущее время: 22 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:52
Asus X553MA включается и сразу входит в биос.
Делаешь сохранение и выход из биос, происходит перезагрузка и снова входит в биос. И так постоянно.
Вскрыл плата залите в 3-х местах какой то жидкостью. Все отмыл но результат тот же.
Подскажите что смотреть? Ведь если происходит старт и появляется изо, то напряжения ведь должны все быть? Иначе же небыло бы изо? я прав?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 22:54
На этой плате нет батарейки BIOS. Я бы попробовал проверить плату со штатным заряженным аккумом от данного аппарата.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:15
Проверьте жёсткий диск, скорее всего не может найти с чего грузится.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:36
а что в этой модели если нет винта, то он в биос вываливается? а не показывает что нет загрузочной области?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 23:52
Без винта сразу в настройки биоса заходит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:00
а если загрузочную флешку подкинуть этого хватит ? с нее он пойдет грузиться?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:03
И еще если подключаешь аккумулятор то сразу загорается светодиод зеленый, это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:26
Да, начнет грузиться с нее.
