Текущее время: 22 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 01:39
Добрый день!
Подскажите в какую сторону смотреть
Ноутбук eMachines E642 (PEW86) нет изображения.
Включается, хард гудит, вентилятор работает, а изображения никакого нет, момента загрузки биос так-же не видно.
При подключении внешнего монитора, так же нет изображения.
Ноут не заливали, раньше такая проблема уже происходила, несколько раз включали выключали ноут и все начинало работать.
Есть возможность примерно предположить что именно может быть неисправно ? Южный мост, или видеокарта или еще что.
Спасибо за любые советы. В СЦ обязательно отнесу, не хочется заплатить за диагностику, где скажут что неисправна видеокарта и ноутбук можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:00
в сервис! в нормальном сц не скажут выкинуть, определят неисправность, оценят, потом отремонтируют
если вы не заметили... тут форум ремонтников, и "хард гудит", "дисплей не горит" здесь просто смЯшно :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:22
Спасибо мастер !
