Текущее время: 23 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Не загружается Windows на Lenovo G580
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:19
При сборке ноутбука допустил ошибку неправильно закрутил болты для крепления жесткого диска (длиннее чем должны быть) когда стал закручивать второй начал искрить этот болт я его быстро выкрутил к тому времени ноутбук перезагрузился и появилось окно восстановление в результате быстро показывает Bsod синий экран с ошибкой и перезагружается подсоединил диск к стационарному он определяет его диски видит и файлы ноут без диска запускается с флэшки тоже даже мини windows xp запускается проверяю диск сейчас на ошибки auslogic disk doctor диск с системой очень медленно проверяется диск греется сильнее обычного в чем может быть причина стоит переустанавливать или чем можно проверить и кокова вероятность что я повредил еще что нибудь в ноутбуке
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows на Lenovo G580
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:21
Если у кого то такое было ответьте пожалуйста что еще нужно проверить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:26
Если искрил то полюбому повредил чего то.Неси лучше в толковый сервис,дабы не усугубить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:32
поэтому обратился на форум чтобы не нести вдруг все ок только жесткий или просто сбой файловой системы может у кого такое было или теоретически знает что сделать пошагово
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:35
Так покажи хоть куда крутил,тут телепатов нет,чтобы увидеть на расстоянии.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:46
Нужно убедиться на плате материнки - где устанавливается крепежами винчестер > повреждены ли дорожки или там пусто?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:54
подскажите а как фото прикрепить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:04
Нажать Ответить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:23
Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:10
не получается загрузить фото какие можно загружать типы файлов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:15
http://i004.radikal.ru/1602/9b/2313e1090a74.jpg
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:18
http://i020.radikal.ru/1602/35/873175b570b1.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1602/3f/8408c170a4e4.jpg
http://i036.radikal.ru/1602/53/392c31903b2f.jpg
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:21
получается на первой фото черненькое это кусочек клейкой подложки остался под ней такой черненький пятачок какие рядом
так же фото обратной стороны и фото куда вкручивал болты на обратной сторонечуть сверху около того места где остались следы от болтов текстолит поврежден сверху и видно медь
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:30
Без обид, честно, ни черта не увидел на этих ваших фото. Неужели нельзя было снять эти пленки, повреждения если есть, так скорее всего именно под ними.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:58
Только на этом снимке видно, что КЗ было, какое U сейчас в том месте относительно Gnd ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 00:03
Спасибо всем вопрос закрыт все хорошо пришлось только винду переустановить
