Текущее время: 22 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:53
Samsung np3004a-a01ru платформа PETROMAS-14(DC) rev. 1.0. был залит жидкостью. на плате после залития прогорела плата на сквозь. было кз между слоями платы на фото 1 показано место где прогорела плата. на том месте стоял конденсатор. убрал меж слоевое замыкание поставил конденсатор также выпаял сетевой контроллер т.к. он сильно грелся. (фото 2). после проделанных работ ноутбук включается дает картинку на внешней монитор загружается ОС. но на матрице ноутбука изображения нет. на разъем шлейфа матрицы не приходит 19в. на фото 3 показано какие напряжения есть на разъеме. Помогите разобраться почему не выводится картинка на основную матрицу.
Комментарий к файлу: фото 1
1.jpg [ 114.48 КБ | Просмотров: 532 ]
Комментарий к файлу: фото 2
2.jpg [ 294.27 КБ | Просмотров: 532 ]
Комментарий к файлу: фото 3
IMG_20160225_111058.jpg [ 194.58 КБ | Просмотров: 532 ]
Samsung NP300E5A (-.jpg [ 352.5 КБ | Просмотров: 532 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:14
Как проверили межслойное замыкание??? Там могли идти межслойные дорожки, к примеру на lvds...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:47
кз было с обратной стороны платы между землей и линией 19в. на фото 4 показано где было кз. Эти 19в изут как раз на транзисторы. но на их выходах 0в и 0.3в.
Комментарий к файлу: фото 4
IMG_20160225_133408.jpg [ 270.52 КБ | Просмотров: 517 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:01
Может быть обрыв межслойный по В+, или кз...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:04
Смотри схему
Samsung 300e4a petronas-14dc rev1.2 ba41-01666A .pdf [925.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:16
19v 1,2,3 нону приходит но изображения так и нет. по схеме на 27 и 29 ногу должно приходить LCD_VDD3V но а этих ногах по нулям. что может вызывать отсутствие? и может ли это быть причиной отсутствие изображения?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 20:15
по схеме с разъема тестером прозвоните все линии lvds на землю, узнаете, есть ли обрыв где, или тапки кому-то на плате вдруг.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 20:19
Так а схема зачем - глядите по схеме, откуда берутся 3,3в на разъеме, как правило с мелкого п-канального полевичка. Также желательно посмотреть, считывается ли епромка матрицы при включении ноута. А то иначе питание на матрицу подаваться не станет.
cron
