Текущее время: 31 мар 2026 05:23
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:16
доброго времени суток., я начинающий, подскажите:
Плата Homa MB 07245-1M 48.4z401.01M. Ноутбук не включается ни от сети, ни от батареи, не один светодиод не горит. На кнопке включения 3,3в, схему не нашел..., кз нет, 19в на входных транзисторах есть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:03
тыц... имхо, даже не искал...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 20:29
искал, где есть там не могу скачать, не хватает рейтинга сообщений на форуме, а схема которая доступна не подходит, хоть и модель таже но платформа чуть отличается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:23
Первая же ссылка - общедоступная схема
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:52
на ноутбук кот(налил)), разъело конденсатор С29, на мультиконтроллер попало.
схему которую дали не совпадает....
конденсатор заменил, ноги у мульта пропаял, заработал, но втыкаешь разъём блока питания сам запускается, отключаешь кнопкой, потом заново включаешь, всё работает как должно быть
что может это быть.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 20:03
поменял батарею на биос, так как было 2 вольта.
всё так же: подключаю родной блок питания и бук сам запускается до загрузки виндовс и работает,
ни чего не могу понять, почему сам он запускается...
кнопку прозвонил, всё нормально
может кто подскажет или объснит, кнопка включения через что проходит сигнал(мультиконтроллер), что даёт команду на запуск...???,
