Текущее время: 20 мар 2026 09:06
 Заголовок сообщения: asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:44
Писал на дружественном форуме, но идей не последовало. Спрошу тут, может кто подскажет. Ноутбук включается (все питания поднимаются), но нет инициализации, постов нет. После прошивки биоса ноутбук благополучно запускается инициализируется раз 10 после чего снова повторяется ситуация. Микросхема биос менялась. Может кто подскажет в какую сторону смотреть, есть подозрение на хаб slj8e. Пробовал прошивать с чистым ME, но результата не принесло
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:20
замена хаба результатов не принесла все теже симптомы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 07:57
Вы скажите что такое по Вашему инициализация платы, и в каком смысле 10 РАЗ? И что повторяется?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 08:00
Постку правильно подключили, ресет снят? Подключите плату к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 10:36
По моему нет инициализации это отсутствие изображения. после прошивки биоса дампом ноутбук благополучно запускается и проходят все посты. Но после 10 включения ноутбука он перестает выдавать пост коды и соответственно изображения.
Тут же отвечу на следующий пост. при питании от лбп при нормальном запуске он потребляет около 1.7А, после успешных 10 запусков он потребляет 1.21А. напряжения на плате не меняются (проверил все контрольные точки при успешном включении и "не успешном"). Меняется содержимое микросхемы биоса, при повторной заливке рабочего дампа ноутбук ведет себя точно также.
По поводу пост карты при успешном запуске пост коды идут следовательно пост карта подключена правильно( подключал через debug). Сегодня распаяю на мульт на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 20:15
замена ITE8517e решила проблему с биос.
