Текущее время: 18 июн 2026 05:22
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:03
Здравствуйте.
Аппарат реагирует на кнопку и отключается через 3 сек.
Основные напряжения поднимаются все, кроме +VGFX_CORE
На флешке биос короткий обмен. Биос шил.
Стал бегать по повергудам, упёрся в отсутствие PM_DRAM_PWRGD.
На U1: SYS_PWROK - 3В, PM_DRAM_PWRGD - 0.5В
PM_DRAM_PWRGD поднимается и сразу падает до 0.5В.
Собственно на нём и застрял.
+0.75VSP - есть
+1.5VP - есть
Чтоб ещё посмотреть? Хаба на подкидку нет(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:18
Флешка биоса винбонд? Частенько "косячат" , хотя на прогере читабельно-писабельны.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:35
Муль смотрел?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 22:47
Да, 64Мбит, под рукой не было, поищу на замену.
wadyan0i писал(а):
Муль смотрел?
Мульт работает - акб заряжается, слипы снимаются и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 11:39
Флешку поменял, поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 21:15
по поводу +VGFX_CORE не переживайте, он появиться когда бук запустится. а вот то что бук рубиться это проблема в в памяти, нужно ставить два модуля 12800 и будет чудо. "я имею в виду рубиться точно перестанет :-) "
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 01:40
0.5v - странное значение, а если подтянуть (r131) или откинуть U1 ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 11:24
биос вот с этой viewtopic.php?f=385&t=95797&p=563960&hilit=9535p#p563960 темы брали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 12:12
ошибка аппаратная. просто подскажу ДЕФФЕКТ. возле видяхи с обратной стороны есть микрушка,управление температурой. поменяй. и ещё,може просто что-то потекло,например та же видяха,или хаб. вскрой мать и включи налысо. пальцами нащупай место необычного нагрева.удачи.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 13:29
есть несколько таких плат, точно могу сказать что по температуре определить не получится, без старта будет сильно греться видео и хаб. PM_DRAM_PWRGD = 3.3 и появляется сразу при включении. +VGFX_CORE появляется не сразу, если подключать на внешку и смотреть осликом то питание поднимается и опускается плавно в зависимо от работы. несколько таких плат прошли с памятью биоса, читаются, записываются но старта нет. опять же если SYS_PWROK поднимается то хаб скорее всего жив.
cron
