Текущее время: 20 мар 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:59
Плата: HPMH-41-AB7400-E00G
Процессор: AM3330HLX23GX
Хаб: 218-0755046
Видео: 216-0810005
Мульт: IT8518E
Аппарат пришел с диагнозом "Не включается, 3 раза моргает Caps Lock". Ноутбук не копаный, не залитый и вроде бы не битый.
Начальная диагностика показала, что все напряжения в норме, плата начинает стартовать и останавливается на POST коде 80h. Без памяти показывает код 50h, что в общем-то разумно. Пока крутил в руках плату и подкидывал другие планки памяти и процессоры, плата начала вести себя по-другому: начала останавливается на произвольных кодах, или вообще проходила POST и начинала загрузку.
В случае успешной загрузки не проходит тест памяти. Проваливает 5 и 7 тест памяти Memtest86+, остальные тесты проходит!
Поведение платы одинаковое, не зависимо от того, в какой слот вставлена память. Но на более медленной памяти стартует чаще, чем на быстрой! Один раз на медленной памяти Memtest полностью прошел все тесты.
Похоже, что либо отвал сокета, либо какие-то проблемы в самой плате. Мультиметром прозвонил все линии от процессора до памяти, однако никаких обрывов или существенных отклонений в сопротивлении линий не нашел.
Прошу совета - что еще можно проверить перед началом отпаивания сокета. Очень уж не хочется с ним возиться, ибо нового сокета в продаже не нашел и в случае если он разрушится, заменить будет нечем. То есть, в данном случае перепаивание сокета это последнее средство перед мусорным ведром.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 14:06
В случае успешной загрузки плата проходит следующие контрольные точки:
0A-E1-74-20-4D-83-8A-8B-9F-5C-5B-A2-FF-17-19-1A-19-1A-1B-37-24-FD-FE
В большинстве случаев при остановке на 80h проходят следующие коды:
01-E1-3E-20-80
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 13:19
Съем сокета пока откладывается. Обнаружил фигню с питанием памяти:
Основное напряжение Vdd - 1.52В, контроллер питания (здесь используется TPS51216) выдает PGOOD, однако Vtt, Vrefdq и Vrefca - 0.55В . Похоже, с этим и связаны глюки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 15:25
проц менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 15:38
процессор, память менял. Заменил TPS51216 - ситуация аналогичная. Никак не могу понять, почему напряжение терминации памяти ниже нормы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 15:54
При вынутой памяти Vtt также 0,55В. Выключаю плату, подаю 0,75В на 203 контакт памяти - течет ток 20мА. Включаю плату при подключенном внешнем напряжении - контроллер питания утягивает его до 0,55В. В мурзилке указывается, что Vtt формируется равным Vdd/2 и не регулируется.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 09:52
Итак, реболл сокета не дал никаких результатов. Плата по-прежнему стартует 1 раз из 10 и не проходит тесты памяти. На всякий случай прошил БИОС с сайта.
Временно отрезал линию Vtt от микросхемы и подал на неё 0,75В - ток течет в размере 10-50 мА, т.е. сажает линию не память. Куда еще может уходить Vtt ?
Измерения на выводах микросхемы:
[table=width:50%;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]1 - 0,48В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]11 -[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]2 - 1,53В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]12 - 5,2В[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]3 - 0,44В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]13 - [/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]4 - [/td][td=border:1px solid #cccccc;]14 - [/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]5 - 0,45В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]15 - [/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]6 - 1,79В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]16 - 3,25В[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]7 - [/td][td=border:1px solid #cccccc;]17 - 3,3В[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]8 - 1,52В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]18 - 0,47В[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]9 - 1,53В[/td][td=border:1px solid #cccccc;]19 - 0[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]10 -[/td][td=border:1px solid #cccccc;]20 - 3,3В[/td][/tr][/table]
tps51216.png [ 48.62 КБ | Просмотров: 1464 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 17:04
Спасибо всем, кто проявил интерес к этой теме, плату я сделал. Оказалось, что напряжение Vtt транслируется с вывода 5 VTTREF, а не формируется внутри микросхемы, отсюда и непонятки с этим напряжением. Само VTTREF берется откуда-то из недр платы (схемы на плату нет, так что точно ничего не скажу). Поиски откуда именно идет это напряжение остановились на резисторе с нулевым сопротивлением, который имел дефект пайки. В общем, пропаял я этот резистор и всё пришло в норму.
