Текущее время: 22 мар 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 17:11
Добрый день! :)
Ноутбук Lenovo G710 не включается, не заряжается. Платформа DUMB02 схемы похоже нет.
После второго ключа КЗ. Подключил БП потребление 5 ампер, греется только N15V-GM-B-A2.
Буква B в маркировке затерта, поэтому предполагаю что B, глянул интернет, еще есть S, чем они отличаются?
Такой вопрос, как может греться видеочип, если КЗ после второго ключа? У него же свое питание должно быть?? Или у него питание 19 вольт?? На дросселе по питанию видеочипа тоже КЗ. :du_ma_et: Или я чего то не учитываю? Больше ничего не греется.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 17:16
ищите пробитый верхний ключ в каком либо питальнике, схема тут вообще нафик не надо, S-B = Small-Big
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:08
[ruv] Юрий Рогачевский Большое спасибо за помощь! Нашел 2 пробитых ключа.
Видео наверняка я уже спалил, когда искал КЗ с БП. Но на будущее, если пробиваются ключи, видео успевает сдохнуть или нет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:16
если сами пробиваются, то обычно все нормально. т.к. защиты срабатывают, а если лбп тыкать, то хз-хз
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:22
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо! Все понятно и доступно разъяснено :) Видео жалко только :( Хотя сейчас показывает сопротивление 2,7 Ом. Это нормально? Есть шанс? Или это ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:23
нормально
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:27
И вопрос по ключам. Там стоят такие плоские транзисторы маркировка T35M . Не могу найти что это за транзисторы. Или чем можно-то можно заменить?
Заранее спасибо!
Это радует, возможно видео выжило :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:33
нашел на польском форуме что это RJK03E2DNS но так ли это на самом деле, может там про какой другой писали. По форме такой же
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:36
верх SIRA14DP, низ SIRA10DP
ну и шим RT8812A, а то опять не найдете :-)
Снимок.JPG [ 44.99 КБ | Просмотров: 3391 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 18:55
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо большое, что бы без Вас делал? Только сейчас понял что искал не по той надписи. У меня стоят немного другое SIR428. Но я так понимаю, что это роли не играет можно и такие как вы указали запаять. а шимку я случайно нашел :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 01:50
Поднимаю тему, наконец пришли транзисторы и микросхемы. Сегодня все перепаял, ноутбук заработал, но вентилятор крутит на полную, сразу после включения. Хотел попробовать из под Windows обновить биос, но батарея дохлая и программа не дает это сделать. Хотя сомневаюсь что это поможет.
придется шить программатором. Стоит две флэшки, одна подразумеваю для мульта.
Попробовал скачать с оф сайта, распаковал, а там файл на 6 с копейками МБ. Нормально это или нет?
Может у кого есть биос для данного ноута?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 02:17
Смущает вот что. Если отсоединять синий или желтый провод на вентиляторе, он крутит одинаково на полную. По напряжениям, на синем проводе 3,2 вольта, на желтом 1,6 вольта. Может ли быть виноват вентилятор а не биос? Ведь должно меняться его поведение при отсоединении проводов или я не прав?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 08:09
Посмотрите, есть ли в системе дискретное видео, без него так и будет молотить вентиль
16-мегабитная это только ME, в другой биос. не трогайте их пока не разберетесь с видео
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 12:50
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо большое, что подсказали правильное направление. Дискретного видео нет. Стал смотреть питание видео, 0,06 вольта. Из предыстории, как писал выше мог убить видео когда необдуманно искал КЗ. Хотя по сопротивлению нормально.
Посмотрю что творится на затворах осциллографом. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 22:37
как и ожидалось ничего на затвора нет. такой вопрос если чип я все таки спалил вышеуказанным методом, питание на видео должно все равно быть или нет?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 00:34
Никто не знает должно подаваться напряжение на чип или нет если он сгоревший? Буду премного благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 11:06
Посмотрите ДШ на шымку, если есть енебл, то замеряйте его. Заодно посмотрите по типовой схеме включения роботу шым. Может проблема с обвязом. Сопротивление на землю по затворах проверьте. И банальщыну просмотрите, на предмет ключа либо недопая
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 14:19
demonn2012, расшифровку сокращения ШИМ найдите, т.к. видимо не в курсе, что это такое :) , и пЫшЫтЫ без ошЫбок..Ы-Ы...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:50
"И банальщыну просмотрите, на предмет ключа либо недопая"
Нет в нашем деле банальщины(ИМХО). Каждый случай уникален по-своему. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:57
За орфографию прошу прощения, в руском полный ноль. Автоисправление на тел не работает))
С "шымкой" действительно погарячился. Про расшыфровку не подумал. Но улыбнуло)
А по поводу банальщины, всегда имеет место. Не ошыбается тот кто ничего не делает (ИМХО)
P.S. сори за офтоп и издевательзтво над языком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 00:03
Спасибо за помощь. Пока ждал помощи, этот ноут отложил. В выходные посмотрю, как посоветовали. Даташит уже смотрел, но из одного даташита я не понял, должно питание подаваться при неисправном чипе или нет. Enable есть, но схемы нет и если его нет, то откуда он идет неизвестно, может от этого чипа? Вообщем измерю, и отпишусь. Еще раз спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 00:04
Может у кого есть схема от другого ноута с этой ШИМкой?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 18:56
Стал мерять напряжение на ШИМке, дошел до 13 ноги и замкнул щупом 14 и 15. Ноутбук выключился. Но главное успел замерять, Enable был, 3,3 вольта. сразу на всякий случай заменил ШИМку, и транзисторы. Перед запайкой транзисторов решил их проверить. Один дохлый, новый. Может и до этого какой дохлый был? Хотя ноут то работал. Вообщем поставил старые, они оказывается некоторые хорошие были. Ноут стартанул, и выключился. Проверяю ключи опять сдохли. Но только один. Заменил его, сейчас ноут работает, Nvidia появилась. :ya_hoo_oo:
Вентилятор меняет обороты. Все ок. Теперь главное чтобы снова не сдох :-)
Всем спасибо за помощь.
