Текущее время: 22 мар 2026 13:12
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:31
Ноутбук HP presario CQ-56 170SR. Не стартовал по причине плохого здоровья HDD (Samsung wqHM250HI). Данные с него я вытащил после трех дневной пляски с бубном. Затем заказал б\у HDD (WD320BPVT) на Аукро с отличным S.M.A.R.T.-ом. У жесткого действительно всего 15 дней наработки. Итак вставляю новый HDD и получаю зависание при его определении. Перепробовал потом кучу жестких дисков разных производителей. Оказалось, проблема только с жесткими дисками WD серии Blue. Под рукой был на 500 Гб серии Black - определяется нормально. Я в ступоре! Как так то? Обновление BIOS ничем не помогло. Перемычки на HDD ставил во всех позициях - ничего. Может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Если то, что написано на слоте памяти является обозначением платформы - то вот: 31AX3MB0080
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 17:27
Вы еще какой-то Blue подключали или этот один?
Скорее всего хард г..но, несмотря на его смарт 15дневный...
кстати сматр поправить проблем не составляет... А может он с новья такой...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 18:33
Я же написал, что подключал несколько дисков именно серии Blue и ни один не захотел работать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 18:36
Я знаю, что в домашних условиях поправить смарт и служебку можно у дисков Seagate, но чтобы у WD... Там вроде как без дорогущего оборудования никак.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 19:25
Можно, и 15 дней для диска 320, как то далеко от правды.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 19:26
На 750 блю с 0 процентов на 80 поднял. Но диск как был так и остался Г......
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 20:09
И это оборудование под есть в каждом уважающем себя сц. Да и что Вы так зациклились на смарте? Да, если смарт плохой то хард тоже, но хороший смарт означает только то, что это ничего не значит. Мне сегодня клиент вернул ноут в который я 20дней назад установил новый wd черный 750gb. По смарту все идеально, а хард трупак, сплошные беды. Не было бы у меня на него гаранти да и совести поменьше, скрыл бы беды и продал за пол цены с гарантией 1неделя...
Покупать бу хард ваще стремное дело.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 21:05
Спасибо и на том мужики! Наверное просто сделаю возврат HDD так, как покупал его с критериями "Гарантия от продавца"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 21:07
Знаете что меня конечно в смарте стремануло? То, что отработано 15 дней, а циклов включения - 701. Это как же его нужно было задрачивать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 21:11
Вот только сомнения все не именно в этом жестком диске, а в том что остальные 2 харда серии Blue с заведомо хорошим смартом и не восстановленные (250 Гб и 750 Гб) - так же себя проявляют.... ТАм проблема какая-то с несовместимостью именно ноут-WD
