Текущее время: 18 апр 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony m961_mp_mb rev:1.1 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 03:01
Здравствуйте мастера и форумчата.
Не включается плата.
Старт происходит и сразу выключается.
Дежурка есть 3В и 5В.
Начал дальше копать. и нашел то что на биосе нету нормального питание и на него приходит на 8 ногу 0.3В.
По схеме дальше начал копать и не смог найти ни чего более.
И не могу найти где формируется питание для биоса.
Помогите найти и решить проблему.
Схема в приложении.
sony_mbx-224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch.pdf [997.89 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony m961_mp_mb rev:1.1 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 05:00
О каком биосе идет речь? В дежурке запитывается только мультовая флеш U23. Слет прошивки в ней - болезнь. Также обратите внимание на батарею кмос.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 06:57
U23 (флешка мульта) запитывается от стабилизатора PU9 от LDO дежурки как и мульт, а U98 (основной биос) запитывается от +3VRUN которое формируется на PQ27 с помощью сигнала RUN_ON, он открывает PQ29A, в следствии чего закрывается PQ29B (который был открыт благодаря подтяжке +5VALW на затвор) и через резисторный делитель на затворы PQ47 и PQ27 приходит потенциал открывающий их и появляются питания +5VRUN и +3VRUN, вообщем всё очень просто. Кстати на этой плате часто именно в этом месте заливают через кнопки тача и как следствие плата не стартует, однако и слёт мультового биоса не редкость и ещё проверьте датчик LID он там тоже страдает бывает. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 12:49
На PQ27 нога 5-8 приход 3 вольта есть, на 1-3 ноге выход 0.3В. на 4 ноге ни какого сигнала не поступает что при нажатии что без нажатии кнопки включения.
на u23 8 нога питание нормальное 3в.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 13:15
PQ29 на 2 и 3 ноге питание есть 5 вольт и после через некоторое время пропадает и всё. но на 6 ноге ни какого сигнала не присутствует.
на PQ31 на 2 ноге питание 14В появляется и после падает при не включенной плате даже. а на остальных ногах ни какого сигнала нету.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 14:06
Как это через время пропадает, я же вам обьяснил что и как, RUN_ON есть? PR131 цел?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 14:08
Нету RUN_ON
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 14:16
PR131 целый 100К. Но перед резистором нету 12В
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 19:12
То есть вы нажимаете на кнопку, появляется дежурное питание, но 12в не формируется и нету RUN_ON? Я правильно понимаю? Как на счет того чтобы прошить мультовый биос?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 19:32
Вообще так то вы бы описали что с платой происходит конкретно ибо я просто не знаю что вам советовать, для начала нужно понять что соблюдаются условия старта, а именно при подключение зу наличие сигнала ACIN_EC, затем наличие высокого уровня LIDIN#, генерация на Y1 и часовом кварце, считывание мультом своего биоса, снятие ресета с юга PM_RSMRST#, отрабатывается ли PWRSW#, так же трансляция его на юг PWRBTN#, разрешалки с юга на запуск питаний PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#, сигнал ALW_ON с мульта, затем ALW_PWRGD с дежурки, а затем уже SUS_ON и RUN_ON. Так что побольше конкретики.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 20:45
Помогите с ссылкой на dump мультивого биоса ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:33
Вот
KBC_read.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 21:42
Tech-nik писал(а):
Вот
Прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:03
ACIN_EC питание 3.3в мерил на 3 ноге PQ5.
LIDIN# питание 3 вольта мерил на 2 ноге U21.
Считывание на флешке самой U23 5 нога какие то сигналы есть в прилложении скрин замера.
Не знаю как эти замеры сделать:
генерация на Y1 и часовом кварце?
снятие ресета с юга PM_RSMRST#?
сигнал ALW_ON с мульта, затем ALW_PWRGD с дежурки, а затем уже SUS_ON и RUN_ON?
разрешалки с юга на запуск питаний PM_SLP_S5#?
PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#?
Я еще учусь и пытаюсь делать но не все умею еще.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:09
Забыл выложить скрин замера осциллогрофа мульта на 5 ноге
Безымянный.png [ 225.6 КБ | Просмотров: 2406 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:17
Конкретика проблемы:
Плата не включается.
Кнопка распаена от HP 4 и 6 дорожка на эту плату 1 и 12 ногу.
питание взято с ЛБП.
При нажатии на кнопку загорается 1 светодиод оранжевого цвета LED2 и если раз 5 нажать подряд то быстро мелькнет и светодиод LED3.
Дежурное питание 3.3 и 5 вольт есть. Соответственно пробовал менять процессор и ОЗУ. без процессора не запускается так же и без ОЗУ так же не запускается.
Дальше я начал делать замеры на биосе и обнаружил что на 8 ноге нету питание а точнее оно есть только 0.3В.
Попытался найти где оно формируется и я вышел на pq27 который находится рядом с тачпадом кнопок. и соответственно сделал замеры и увидел что на 5-8 ноге есть 5В а вот на других ногах например на 4 ноге нету вообще ни какой реакции и на 1-3 ноге питание 0.3В. Соответственно я заменил на новый транзистор и ситуация не изменилась. ну а дальше вы все уже знаете.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 10:05
Ну начнём с того что PQ27 на 5 ножке должно быть 3в, а не 5. На 4 ножке ничего и не будет если нет сигнала RUN_ON.
Касательно других сигналов просто посмотрите что с ними и напишите замеры.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 11:58
Извиняюсь. Да там 3 вольта на 5-8 ноге pq27
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 12:47
В общем нету сигнала на мульте выхода SUS_ON и RUN_ON. Но приходное питание на мультиконтроллер все есть.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 13:36
Кварц скрин в приложении
Кварц.png [ 210.27 КБ | Просмотров: 2358 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 13:39
Считывание на флешке самой U23 5 нога какие то сигналы есть в прилложении скрин замера. прошивал
генерация на Y1 и часовом кварце = выше скрин кварца
снятие ресета с юга PM_RSMRST# = 23 нога мульта 0В
сигнал ALW_ON с мульта = 3.3В
затем ALW_PWRGD с дежурки = 3.3В
а затем уже SUS_ON и RUN_ON = 0В
разрешалки с юга на запуск питаний PM_SLP_S5# = 0В
PM_SLP_S4# = 0В
PM_SLP_S3# = 0В
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 09:54
Вот он корень зла, мульт не снимает ресет с хаба и соответственно дальше ничего не происходит, попробуйте посмотреть осцилом в момент подключения ЗУ или нажатия на кнопку может таки кратковременно снимет! А если нет то тут юг под подозрением, хотя может и мульт, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 09:56
Кстати что вы батарейке кмос подключаете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:31
При вкл ЛБП в режиме ожидании включения платы на 23 ноге 0 вольт.
Но когда нажимаем кнопку включения то напряжение резко подымается на 3.3В на секунду и падает до нуля. скрин замера осциллографа в приложении.
По поводму батареи: фото в приложении и скрин замера осциллографа. замер сделал там 2.3В-2.5В.
23 нога мульта.jpg [ 180.52 КБ | Просмотров: 2331 ]
батарея цмос.jpg [ 262.91 КБ | Просмотров: 2331 ]
Комментарий к файлу: Батарея ЦМОС питание
Батарея цмос питание.jpg [ 176.4 КБ | Просмотров: 2331 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 10:41
Может и остальные сигналы поднимаются на мгновения, посмотрите осцилом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 01:58
проблему решил запуска не много.
В общем с 1ого раза плата запускается после нажатии на кнопку включения проходит сек 2-3 и плата стартует. а картинки нету.
Проблема была в моем ЛБП.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:01
Теперь дальше загвоздка.
Нету картинки на мониторе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:13
PLT_RST# поднимается? Чтение флешь u98 происходит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:28
PLT_RST# не могу найти.
А вот BUF PLT_RST# на мультиконтроллере есть нога.
Чтение флешки замерил на 5 ноге биоса мгновенно меньше секунды появляется и всё.
скрин в прилложении
чтение bios 5 нога.jpg [ 211.77 КБ | Просмотров: 2245 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:41
22 нога сокета WI FI
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotpacan, Yandex [Bot]
