Текущее время: 20 мар 2026 13:57
 Заголовок сообщения: ASUS X451CA не включается .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:54
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук ASUS X451CA с проблемой замена клавиатуры,плюс чистка от пыли и замена термо пасты ,после чистки и замены термо пасты ноут. перестал включатся , индикаторы моргают оба сразу не переставая, поменял контроллер питания так как после не го питание пропадало , после замены контроллера не что не поменялось, не что не греется схемы не нашел может кто сталкивался с такой проблемкой . Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X451CA не включается .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 23:17
1.ознакомьтесь с правилами создания тем viewtopic.php?f=232&t=37900
2. с минимальными требованиями viewtopic.php?f=232&t=87309
3. помощь Вам окажут в сервисе
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 09:43
...надо не забывать отключать АКБ если не знаешь где можно ковыряться, а где не стоит...
Клавиатуру-то чего менять? Залит?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 21:10
залит соком . но на материнку не попало так-как я его включал перед разборкой , выключил батарейка стоит внутри,открыл вытащил материнку продул пыль,собрал в обратном порядке и такая проблема стала ,пытается запустится а выключается .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 22:06
Включение перед разборкой - панацея от протекания жидкости? Буду знать.
