Текущее время: 20 мар 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5010 нет клока (PCLK_FWH)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:24
Доброе время суток!
Мать DG15 AMD Discrete 48.4HH06.011
Хаб 216-0752001
Видеочип 216-0729042
Проц AMD Turion II P520
ЮМ sb820m
Был отвал севера. Менял север, прошивал BIOS. Теперь ситуация такая: Все питания поднимаются и пищит 7 раз. Проц и память естественно подкидывался. Паял post card на debug разъем. На карте не горит CLK, смотрел с оциллографом на разъем - нету клок сигнала. Клок идёт прямо из южника. Но теперь не могу понять этот клок генерируется в южнике или идёт из клокера (сигнала SB_PCIE_CLK тоже нету). Все кварцы (32khz,25mhz,14mhz) работают. Сам клокер вроде работает, 14Мhz клок для СМ и ЮМ выходит (нога 58,59). Шевеление на флешке есть.
Если клок для дебага генерируется в южнике, тогда какие условия ему надо ? Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5010 нет клока (PCLK_FWH)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:49
Что-то идет не так, клока нет, а шевеления на флехе есть... быть такого не может.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:42
флеш клок идёт из kbc, a дебаг клок идёт из юм. Так что, быть такого может.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 20:36
Мысль с отвалом севера конечно интересная, а может и юг отвалился. А лучше поменяйте юг.
И север тоже.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
