Текущее время: 19 мар 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 14:34
[font=Arial][/font]Lenovo IdeaPad Z510
Model Name: 20287
Платформа: NM-A181 Rev: 1.0
Доброе время суток, форумчане. После замены дырявого IT8586E и его последующей прошивки можно войти в BIOS, править дату, время и пр. Но как только стартует ОС клавиатура отрубается. С USB клавиатурой можно работать. Уже устал шить разные биосы от Z510 и A181, может кто посоветует как запустить клавиатуру? Может всё на поверхности и до элементарного просто и не в BIOS дело?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:15
Ось кривая.. (ИМХО) Другую попробуйте, или в драйверах дело. По мне так это что-то программное а не аппаратное.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:24
Проверить бы на тестере клавиатур, может залитая?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:30
Отключается при передаче управления BIOS любой ОС. При запуске с флэшки freedos или с любого DVD win7 win8 и тд. Т.Е. до старта ОС клавиатура работает, если нет загрузочного носителя, бук ругается и можно перезагрузиться CTRL+ALT+DEL или нажимать NumLook или Caps зажигаются и тухнут индикаторы, но как только обнаруживается загрузочный носитель и стартует ОС, КВ отрубается и не реагирует ни на какие клавиши.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:31
Проверял на программаторе Вертьянова. Да и в биосе она ведет себя нормально.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:40
Прям фонтастиш, даже не знаю чем помочь-то. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 15:48
Может у кого-нибудь есть комплект дампов слитых с рабочего аппарата мульт+w25q16+w25q32, именно все три с одного бука? Вразброс на форуме брал для мульта отдельно, флэхи отдельно. Может что не стыкуется?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:08
мульт/юг(хаб)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:28
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
мульт/юг(хаб)
Мульт новый, а заказать хаб можно, конечно, но накладно, надо быть уверенным в его неисправности.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:35
форум почитайте.. поиск есть... с вашими симптомами часто виновником оказывался юг/хаб. если в мульте и его пайке уверены, ось чистая и нормальная, то логичное продолжение - читай выше...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
