Текущее время: 20 мар 2026 05:28
 Заголовок сообщения: HP probook 6455b мигает 8 раз
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 22:05
PROBOOK 6455B AMD 6050A2356601-MB-A02. Изначально при подключении БП индикатор заряда постоянно мигал жёлто-зелёным. После прошивки Bios есть реакция
на кнопку включения, при нажатии моргает 8 раз. Вроде это неисправность блока питания, но родного нет как и аккумулятора. Стартую на заведомо рабочем. Схему не нашёл, дайте ссылочку на схему и подскажите если кто сталкивался. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 6455b мигает 8 раз
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 17:13
you must flash this bios
6050A2356601-MB-A02.bin [2 МБ]
