Текущее время: 28 апр 2026 02:28
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:04
Здравствуйте!! платформа WA50SHQ если схемка нужна могу поделиться.Изначально садил питатель при нажатии кнопки. нашел битые ключи в первой линии процессора PQ46 и PQ41(MDU1516) плюс низкое сопротивление после дроселя PL6. запитал коло 1в от лбп (без проца) -греются электролиты около сокета PC119 и так далее. Заменил электролиты на танталы с донора, емкость таже 330мкф. ключей именно таких не нашлось подобрал другие близкие по току, rdson даже ниже тех что стояли-TPCA8057. когда менял выяснил что по затворам короткое(стоят оба в параллель), шим NCP81103 отпаял кз пропало. Сегодня купил шимку поставил-тишина полная, напряжения 3.3 есть 5 вольт силовые поднимает после нажатия кнопки, питание памяти и 1.5 вольта тоже поднимает. на 1й ноге NCP81103 (EN) кратковременно появляются 3 вольта. В общем плата включается на секунду и выключается тут же. Сейчас мерю на затворах PQ46 и PQ41 опять низкое сопротивление чтото около килоома.ЧТо я сделал неправильно?? все испытания провожу без процессора .Флешку биоса шил ЕС не трогал.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 16:13
да и еще на дросселях питания видео PL4 PL7 сопротивление порядка 30 ом питания видео тоже не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 06:56
ПРоверил ключи еще раз-все исправные. заменил шим -напряжения поднялись, теперь на пиатние процессора идет 1.7 вольта, это нормально??? картинки кстати нет .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 06:57
проц i5-4200
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 17:46
Нормально.
viewtopic.php?f=231&t=123937
Внизу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 06:32
Если ключи пробило в нагрузку т.е. кондеры у тебя не просто так бахнули, то процу скорее всего тоже не хорошо, поставь заведомо исправный. Ну и соответственно без проца плата и будет вырубаться.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:48
Да с питанием все понятно. Долго не мог найти процессор на подкинуть, вот сегодня договорился с магазином, но у них он тоже с разбора, божаться что живой. Подоткнул, поставил СО, включил..инициализации нет, через некоторое время начал мигать двумя первыми"замками" на панели. сижу курю гугль, про что это они моргают.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:21
без проца плата вырубается все верно!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 12:29
Чем закончилось то?
