Текущее время: 04 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Toshiba L755-16R не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 00:22
материнка DABLBDMB8E0 rev.E
нет реакции на кнопку
дежурные напряжения 3.3в и 5в присутствуют
биос шил, мульт стоит NPCE791LA0DX, вычитал что возможно заменить на NPCE795LA0DX
но замена мульта проблему не решает
если у кого есть мысли подскажите куда копать
за был сказать ноутбук был залитиком
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-16R не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 00:51
слишком мало текста ,
чо там с биосом шил ?
сколько кушаем ?
что на кнопке ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:05
сколько кушаем ?
что на кнопке ?
1. биос шил от Toshiba L755-16P
2. потребление 0.01 ампера, при нажатии на кнопку POWER поднимается до 0.08 ампер
3. на кнопке 3.3в присутствует
на всех дросселях напряжения на секунду поднимаются до нужных значений, кроме питания процессора
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:07
Биос искали по коду модели на нижней крышке ноута?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 13:16
Биос искал и по коду модели на крышке и по коду модели материнки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:02
перенес
D7 проверен?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 01:02
Диод D7 не звонится
отключил (убрал)
изменений не каких
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:59
D7 проверен?
Моему пациенту помогло, спасибо Юрий! На кнопке(пин 95 КБС) был ~ 1В.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
