Текущее время: 22 апр 2026 18:50
 Заголовок сообщения: emachines e727 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 18:32
Добрый день. Нутбук emachines e727 . Платформа LA-4855P (PAWF5). Включается - нет инициализации, с кнопки не выключается. Не поднимается напряжение 1.5V. Формируется PU6 - TPS51117. Саму шимку менял (2 раза), ключи, ёмкостя, дросель менял, обвязку по схеме проверил -Ок. Питания на шимку приходят +5V на 4 и 10 выводы, энейбл на 1 выводе есть - 3.3V. Молчит, не заводится. Посоветуйте, может чего упустил ? Шимки правда с доноров брались (у поставщика нет), но с разных плат.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e727 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 23:06
7 нога точно сидит на земле? или отгнила?
если сидит то шим нужно менять.
при посадке не перегреваете?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 00:30
7 нога точно земляная, 2 подряд перегреть - талант нужно иметь. :nez-nayu: Вторую снимал на ИК, на всякий случай, садил на свинце. Возьму на стороне новую на всякий случай, хз. Да, биос шил, перемычки раздающие 1.5 снял.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 10:05
можно "нагрузку" по 1,5В проверить - может "коза" там появляется, которая тестером не звонится. постарайтесь принудительно подать в эту цепь 1,5В, предварительно отцепить PL6. посмотрите ток. Может греться что начнет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 13:13
PC120 давал утечку, поменял - всё Ок, старт есть.
