Текущее время: 16 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: NP350V5C QCLA4 LA-8861P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:46
Всем привет. пришел данный ноут с диагнозом при нажатии на кнопку через секунду выключается. Причиной был дохлый хаб по 3.3 v. 76-го хаба под рукой не было поставил 77-й. Теперь нет реакции на кнопку вообще. У кого ни будь был опыт по замене хаба на 77-й на той платформе или же дело в прошивке биоса. На мультовой флэхе тишина при подаче питания. Прошивку на эту ревизию так же нигде не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C QCLA4 LA-8861P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:54
да меняются они там,а прошивок полно,ищите и найдете :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 11:59
держи рабочий http://rghost.ru/7rMSL94Kt
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:02
Только сейчас заметил на месте часового кварца поднимается только уровень, генерация отсутствует.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:05
ucl1 проверяйте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:24
Нашел пробитую керамику по 3.3 v. Убрал, на кнопку реакция есть. Все питания поднимаются кроме процового потому циклический рестарт. потребление 0,25 А. Стоит NCP6132B. VCC, EN, PVCC присутствуют. На LG1, SW1, HG1 соответственно тишина. Что необходимо еще шимке для нормального старта?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:38
0.25a,или около того у меня на этой платформе было несколько раз, при дохлом клокере,проверьте генерацию на нем(можно прогреть немного,для диагностики :) ),мертвом проце и биосе
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:45
генерация есть, клокер я менял
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:46
Биос шил, проц подкидывал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 20:31
сопротивление какое по +3VALW? Если и хаб дохлый, и еще и керамике досталось (или не в хабе дело было, а просто в керамике), то может еще покойники есть по этой шине, типа сетки например.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 11:41
Посмотрю, скорее всего дело в керамике только было, с разными хабами ведет себя одинаково.
