Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Asus X55A. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:09
Доброго времени суток!
Платформа X55A Rev. 2.1, нет подсветки на матрице. Отсутствует сигнал - PWM System PWM Signal Input, ножка
звонится на землю 17ом. Все остальные сигналы на разъеме подключения шлейфа в норме.
Дайте совет, где искать проблему. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:08
17 Ом проверьте при отключенной матрице.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:18
Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 04:13
Параллельно L_BKLTCTL_PCH стоит С4529 и дальше прямиком в ЮГ. ( 20 нога разъема LVDS ?)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:38
Тема закрыта. Клиент отказался от ремонта.
