Текущее время: 23 мар 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 15:40
Добрый день. Ноутбук был залит в районе тачпада. Постоянно мигал индикатор на гнезде питания.
Залитие на плате в районе U30 (TPS51218DSCR) и с обратной стороны. Нашел схему (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf), вымыл прозвонил восстановил дороги, обвязку. Снял почистил пропаял U30 (TPS51218DSCR), пробило плечо q1013. Плата в короткое после подключения адаптера питания. Заменил q1013. Поменял U30 (TPS51218DSCR) на TPS51212DSCR. Дежурка вместо 3.3 была 2.1. Полез опять под микроскоп нашел еще обрыв в районе обвязки мультика, восстановил - появилось 3.3V. Постоянное мигание индикатора прекратилось - теперь как надо, один длинный один короткий, при подключении аккумулятора переключается в оранжевую индикацию и начинает заряжать. Реакции на кнопку питания нет, напряжение на ней есть. Генерация на кварце есть, до флешки не доходит. 1.1V не было, контакт №8 U30 с которого оно идет, сидел на земле. Разорвал точку pad1000, короткое осталось со стороны Юга. Снял ЮГ (218-0755042) короткое ушло - заказал. Смущает еще момент: два конденсатора с обратной стороны без позиционных обозначений, обоими контактами на земле, дорожки идут в плату, у одного на землю от q47. (фото прилагаю). Что за они, и что еще в коротком?
