Текущее время: 17 мар 2026 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:38
Диагноз платформа LA-8331P не включается.
Обстановка на данный момент следующая:
Был залит в области, чарджера, кнопок тачпада и немного возле мультика
Нет дежурных напряжений.
На чарджер на VCC Приходит 19v
На входных ключах PQ86 есть 19v на выходе нет.
Работы:
1-Почистил все контакты, не помогло.
2-пропаял, мультик, чарджер, ключи и обвязку где было много окислов, не помогло
3- на ACDET чарджера не приходит сигнлал, о подключении адаптера, полазил в обвязке заменил резистор (не помню какой то из PR310, PR312, PR307), появилось 6V на ACDET (предполагаю что это слишком много, может резистор не того номинала запаял), ключи не открываются сигнала ACDRV с чарджера нет (я так понимаю этот сигнал открывает ключи)
4- заменил ключи, заменил чарджер, на ACDRV появилось 5V, на затвор ключа PQ86 приходит 5V, на выходе от 4v до 5,9V (напряжение поднимается до 5,9V и падает до 4V и по новой)
Если мерить сопротивление дежурных напряжений на землю с подключенным адаптером питания то мультиметр начинает пищать, а если отключить адаптер, то сопротивление начитает поднимать и доходит до бесконечности
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:53
на ACDET должно быть от 2.4 до 3.1в, судя по схем должно быть 2.6В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 16:57
Завышенное напряжение могло убить чарджер?
Из за этого может на выходе ключей быть 5V Вместо 19V ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:01
убить, наверное, не должно, а на затворах при включении должно быть 25-27В.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 21:55
только сегодня смог до него добраться, в общем заменил резистор на который думал, и перепаял по новому чарджер (не качественно сел, теперь все норм)
на 16 ноге 6,9V
на 5 ноге 1.1V
на 4 ноге 4V
на 6 ноге 2.6V
на ключах теперь не скачет напряжение стабильно 4 вольта на затворе и 19v на входе
RubenS вы сказали для того что бы ключ открылся, на исток должно придти около 26V а у меня 4V может где то в обвязке проблема, или сам чарджер должен выдать 26v
посоветуйте что делать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 23:06
А что на PR293 PC275 и затворе PQ85?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 23:17
Не вводите человека в заблуждение, если сами не знаете о чем говорите. Почитайте на досуге про такой параметр мосфета, как Vgs(th)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 23:20
Сорри, не то процитировал. RubenS, не вводите человека в заблуждение, если не понимаете, о чем говорите. Почитайте на досуге про параметр мосфета Vgs(th).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 23:32
на завтворе PQ85 - 0.9V
PC275- 19.7V
PR293- 3V
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 04:59
makarog, а ну ка расскажите, что вам не нравится в теории RubenS. Что вы пытаетесь нам сказать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:27
Проверьте сопротивление затвор-исток 1,2,3 - 4 ноги в схеме без питания. Проверьте правильные ли транзисторы (n-канальные должны быть) стоят.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:51
Поясните подробней, не совсем вас понял
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:53
про какие 4 ноги вы говорите, что за 1,2,3
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:10
у мосфета 8 ног, замерь сопротивление между 1-ой(которая возле метки(точки)) и четвертой ногами. Если есть утечка - под замену.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:47
у же поменял их, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 19:42
В общем снял я PQ90, и подключил адаптер без него, на ключах появилось 19V.
При нажатии на кнопку включения, индикатор моргнет 1 раз и все
Если подержать кнопку включения пару секунд то начитает постоянно моргать
также моргает индикация лампочка и батарея
Если мерить дежурку то ее нет, но она появляется на момент нажатия кнопки включения.
Еще очень странно следующие, если мерить сопротивление на дроселях дежурки то показывает бесконечность, но если подключить адаптер то показывает КЗ, если отключить адаптер то сопротивление начинает расти и доходит до бесконечности, но стоит подключить адаптер то опять КЗ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 20:15
:sh_ok: Зачем ты снял PQ90. Отдай бук в сервис. Тебе так дешевле выйдет...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 20:26
как зачем, 1- результат появился 2-он оказался пробитым
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 20:31
вот и у меня сейчас бук, но там хуже. Вместо N-канального поставили P. Его пробило, появилось 19V, и он включился :-). Его решили выдать с ремонтом :-). Ценик поставили 15т.р :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 21:24
может кто подскажет что делать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:02
хорошо, замерьте между 1 и 4 ногами транзистора.
пробиваются не только транзисторы, но иногда и конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 15:34
Vladimir1112 писал(а):
...makarog, а ну ка расскажите, что вам не нравится в теории RubenS. Что вы пытаетесь нам сказать?
А что рассказывать? Пересказать технические характеристики N-какнальных мосфетов или рекомендованные уровни на bq24725? :)
Вкратце дело выглядит так - мосфету для открытия канала надо приложить напряжение, превышающее пороговое -т.е. Vgs(th), управляет ими
bq24725, если внимательно почитать информацию в даташите, то там приведены рекомендованные значения (около 6В).
Не говоря уж про то, что будет с мосфетами, если напряжение Vgs превысит абсолютные максимальные значения.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:00
Какое то совпадение, 6 вольт выдает внутренний линейник с вывода 16 чарджера. Так в чем не прав RubenS? Сколько надо подать вольт на затворы входных ключей, что бы они открылись?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:13
RubenS писал(а):
...а на затворах при включении должно быть 25-27В.
Какое то совпадение, 6 вольт выдает внутренний линейник с вывода 16 чарджера. Так в чем не прав RubenS? Сколько надо подать вольт на затворы входных ключей, что бы они открылись?.
Vgs(th) для AO4466 - 3V максимум, типовое - 1,6 (при определенных в таблице условиях).
Что касаемо bq24725 - там есть раздел "ACFET GATE DRIVER (ACDRV)" в табличке.
При 25-27, имх, мосфеты отправятся в кремниевую долину в виде исходящего дыма.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:20
Это тебе надо немного подучиться. Я английским не владею и даташиты не читаю Но считаю, что RubenS прав. Надо 25 вольт на открытие входных ключей. Для того и линейник в чарджере на 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:27
Vladimir1112, так подучите английский, даташиты почитайте. И тыкать не надо.
Если осилите даташиты - объясните, как выживут мосфеты, если им подать на затвор 27В, при абсолютно максимально допустимом (по даташиту) значении Vgs 20В?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:38
Мне поздно уже английский учить. Я просто постоянно почитываю форум и высказывания умных людей (которые знают английский) записываю в соответствующую папку. Это что бы не забыть. Если не веришь, что надо 25 вольт, набери в поиске BQ24725 и почитай немного.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:43
Vladimir1112, т.е на даташиты и написанное в них вы предлагаете не обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:54
Не спорь зря. Я тебе предлагал набрать в поиске BQ24725 и почитать форум немного. Но ты уперся рогами, как баран в новые ворота. Вот тебе одна тема, где указано, что должно быть 25 вольт. Дальше сам ищи и читай. Есть на форуме даже видеоролик, где рассказано как работает данный чарджер и описано назначение каждого вывода. Вы ж не читаете форум, а как тот баран, роги в даташит и ни шагу в сторону.
viewtopic.php?f=232&t=125037&hilit=BQ24725
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:32
Снимаем плату , подключаем , смотрим осцилом . Что на питании мульта , спиайки , есть-ли шевеления на ней .
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
