Текущее время: 25 мар 2026 15:49
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 14:29
Здравствуйте.
Прошу подтолкнуть в правильном направлении, а то не могу разобраться никак. Нетбук не реагирует на кнопку включения. Индикации нету. Биос прошивал. КЗ нигде не обнаружено. Дежурка присутствует. Питание мульта и флешки в норме. Батарея заряджается, но индикации тоже нету. Подскажите на что обратить внимание, грешу на керамику.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 14:54
mirco писал(а):
Здравствуйте.
Надо посмотреть генерацию на часовом резонаторе 32.768KHZ юга (FCH), и есть ли обмен между флехой и мультом при нажатие на кнопку. Эти замеру покажут куда копать в сторону юга или мульта.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:08
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:22
mirco писал(а):
Здравствуйте.
FearCult писал(а):
Биос шили?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:38
mirco писал(а):
Здравствуйте.
Кнопка/напруга на кнопке, надеюсь, проверена и в норме...?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 17:40
Кнопка и питание на неё проверено. 3,3 вольта, при нажатии падает до нуля и возвращается опять на 3.3. Генерацию проверить не смогу на кварце, проблемка с осцилом...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 18:17
а мультиметром посмотреть на ногах кварца какое не будь напряжение есть?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:21
с одной стороны кварца 0,9в, с другой 1,15в
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:23
Схемы под рукой нет, мульт там кнопку должен транслировать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:13
Обнаружил что мульте нету на 11 ноге питания (VCC), оно здесь должно быть до включения?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:29
VCC это питание мульта по ходу должно быть всегда, в большенстве ноутов оно формируется стабилизатором, здесь его нет, формируется ключом которым управляет сам мульт, фот на управление этим ключом нифига не приходит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 14:48
мульт на атомной тяге, чтоли? Откуда он в незапитанном состоянии будет ключами управлять?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:14
VCC нет потому что нету MAION. Но настораживает другое, на кнопке 3.3в, когда нажимаеш проседает до 0 і поднимается назад, а вот если мерять на 80 ноге мульта DNBSWON, то там почему то 0,14в и на кнопку не реагирует. Возникает вопрос дохлый хаб? Или из-зи чего по єтой линии такая просадка, КЗ там не нахожу, килоомы.
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
