Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 3056er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:35
Всем доброго времени суток. данный аппарат включается от кнопки, все напряжения присутствуют, нет изо ни на матрице ни на внешке, периодически моргает капслок и горит постоянно ф12
MB DA0LX8MB6D0
ПРОЦ hmp920sgr42gm
юг 218-0697014
север 216-0752001
напряжения на дросселях
PL14 1.12
PL13 1.13
PL11 1.13
PL9,PL10 1.00
PL6 0.60 CPUVDDNB
PL5 1.55
PL12 3.39
PL8 5.14
БИОС шился, был заменён север на новый ничего не поменялось.нет шевеления на кварце Y5 он рядом с югом. кварц заменил генерации по прежнему нет.Карточки нет. Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 3056er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:03
Ну, первый совет - купить всё-таки карточки =)
Периодически это как? По кол-ву морганий можно предположить на что ругается плата. И вообще, если есть моргания, значит не всё так плохо, прогноз хороший.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 04:53
Купил было карточку но она оказалось с дохлым процессором, терерь жду когда придёт другая, до цивилизации далековато. А что можно сказать по отсутствии генерации на кварце юга? Попробовать заменить юг, нового под рукой нет, есть на донорской плате, но жив ли он.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 09:26
С чем пришел бук?Перед пайкой севера диагностику делали?Потребление какое,чип новый,сажали на родные шары?Проц подкинуть,биос прошить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 12:19
Бук пришёл после чистки умельцем, до начала моего ремонта иногда включался, но до загрузки ос как правило не доходило, иногда зависал на заставке Windows, прогрев севера практически ничего не дал, также включался на короткое время.Север новый, на родных шарах.При посадке севера поплыли несколько элементов возле чипа, поставил на место, также съехала память севера H5TQ1G63BFA и появилось короткое на +1,5V_MEM_VDDQ. Память снял, накатал шары, поставил, короткое пропало.Причём до того как устранил короткое, было изображение в виде матраца, после устранения замыкания изо нет. Такого проца нет. пробовал все которые лезут в сокет а именно AMDTKS57HAX4DM, AMP340SGR22GM. Ток потребления не мерял, север, проц и видео слегка греются, юг холодный. всё таки хотелось услышать мнение ноутбучных гуру по поводу отсутствия генерации на кварце Y5 юга, питающие напряжения юга проверил присутствуют 1,1V И 3V. Должна быть генерация а её нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 12:53
Может ЮГ уплыл вместе с памятью севера? :) Каким оборудованием пользуетесь вообще для пайки?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:40
понимаю ваш сарказм но юг далековато от места пайки, пользуюсь Scotle IR6000 v3 максимальная температура данного термопрофиля 230 градусов наблюдал визуально чип поплыл где то после 220-225.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 11:52
Смущало напряжение на PL6=0.6V, не зря, обнаружил нет сигнала VRM_PWRGD с шима процессора поставил процессор AMDTKS57HAXS4DM, появился повергуд и напряжение на PL6=1.0V, но изо по прежнему нет, не нашел инфу по замене данного проца допускается такая замена или нет. На LPC по прежнему нет шевелений на всех низкий уровень кроме PCLK_LPC.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 13:42
Сдается мне, север у вас не тот =) Какой датакод на нем изображен и откуда Вы его брали? На Вашей платформе низкий уровень на LPC в 90% случаев говорит о неработоспособности севера. Если во всем остальном уверены, поставьте назад старый север, померьте что на LPC. Я почти уверен, там что-то появится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 06:07
дата код 1529 покупал в Красноярске в магазине при СЦ а где они берут не знаю, раньше брал у них BD82HM65 работают нормально. Спасибо за совет видимо так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 10:57
Вот тут можно подробнее - это что, видЕние такое было или что? Как может быть хоть какое-то изо если КЗ хоть по одному из питаний? И как это "в виде матраца"?
Ток потребления и характер его изменения в процессе включения лучше б знать, особенно если постки нету.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 11:06
Я кажется понял, о чем речь шла - если то была матрица сплошь забитая артефактами, в таком случае возможно память недосела, или сдохла с перегреву. А кварц Y5 - это кварц встроенного в юг клокера, без которого ни о какой инициализации не может быть и речи
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 22:35
Кстати, во многих случаях прикосновение щупом к кварцу вызывает срыв генерации. По этой причине не всегда удается точно установить - генерит он или нет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 16:59
К осцилам поэтому комплектуются делители 1:10 с высоким импедансом с ними никаких проблем при измерении не возникает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:28
Вот читаю это и удивляюсь. Ну ладно первый умелец почистил, но север не смог поменять. Второй умелец убил плату. Какой должен быть ураган или землетрясение, чтобы детали уплыли? Наверное руки не оттуда растут. Ну и размер стола станции маловат. Наверное неси более грамотному спецу, пока не добил полностью мать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:36
Буквально вчера принесли схожий аппарат, тоже после профилактики, потом его мастерам отдали для диагностики. Я не удивился, когда увидел, что грели видеочип. Ну ладно для диагностики, но его реально жарили, забыв снять компаунд. Пришлось мыть, после погрел 2001 и он таки дал старт, чему я удивился. После снятия видео, дабы вымыть шлак, перекатано все на свинец и посажено на свои места. Все работает, стоит на тесте. И менялось все на ACHI IR6500, простая кетайская станция, ничего не сносит, если зондом не водить по материнке и не заливать тонной флюса. Скорее всего и у вас проблема была в севере, а потом уже в остальном. ТС удачи в ремонте, все на своих ошибках учатся, а кто-то и на чужих)))))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 12:08
Всем спасибо за замечания и пожелания, жду постку, затем продолжу, я его все равно сделаю!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:24
Просто пересади север по новой и заряди шары вместо 0.5 0.45 . Просмотри пятаки под микроскопом и если есть серые зачисть иголкой . Флюс лучше RMA-218 он отъедает практически все окислы . Юг не трогай , коли он у тебя стартует он значит живой . И к стати верни родную прошивку , есть вероятность что не будет работать WI-FI .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:44
Ни разу с 0,5 шарами проблем небыло на этом чипе. Это нужно солидолом пользоваться, чтобы они слиплись... вообще на флюсе экономить не стоит при пайке BGA компонентов. Amtech RMA-218 - отличный флюс. Им также хорошо залуживать окисленные провода. Работает почти как кислота =) FluxPlus EFD-412 тоже хороший флюс, но всё же уступает RMA-218.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 07:17
Спасибо за поддержку, пятаки под севером все облуженные серых нет, верну прошивку, а дальше посмотрим.
