Текущее время: 25 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Asus F552C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 11:56
Материнка X550CL REV 2.0 при нажатии на кнопку загорается светодиод питания и ВСЕ... Питаний практически никаких нет (кроме 5 и 3 В), сильно греется хаб. Припаял разъем debug, а там оказывается даже нет питания. Может у кого схема есть. На PJP8201 0,53В, возможно это питание идет на хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F552C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:18
Схемы нет, есть boardview не в свободном доступе. По номеру перемычки это питание логики процессора VTT CPU 1,05V, может коммутироваться на хаб. Смотрите рядом ШИМ типа RT8202M (марк. JJ).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:55
Возможно, хаб и подсаживает питание...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:21
В ШИМ есть защита от завышенного и заниженного напряжения, думаю стоит проверить ее.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:31
замените уже мост)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 23:55
замените уже мост)
Спасибо! Хаба в наличии нет, но уже ничего и не надо - клиент отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:49
Клиент снова принес ноутбук. Месяц ждал чип из Китая. При снятии выяснилось, что под чип затекло что-то сладкое, похоже на кофе (судя по запаху). Заменил хаб - ноут заработал. :ya_hoo_oo:
