Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:35
Доброго времени суток . Пришла в ремонт плата после чего не известно . Воды и прочих повреждений не видно вот только лазил в районе чарджера . Чарджер проверил . Питание мульта присутствует ACIN-0V , Lid_SW-3V . Отсутствует сигнал на 76 ноге мульта +5VSUS_PWRON . Этот сигнал дает мульту логика U3002 SN74LVC1G32 / +3VA_EC на ней присутствует , а вот на 2й ноге USB_PWR_EN низкий уровень . Так и не нашел увы кто его делает ? В очередной раз прошу помощи у знатоков .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 15:39
питание чарджера в норме? ACOK сколько?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 15:49
:ts_ss: Это +5VSUS_PWRON идет на вход U3002 (см. даташит SN74LVC1G32). И USB_PWR_EN тоже входящий, идет с EC.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:07
Чарджер запитан PVCC 19V ,EXTPWR -0v, ACOK# и AC_IN_OC# 0v . Я так понимаю должен быть низкий уровень при подключенной зарядке .
Получается сам мульт заводит силовые 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 16:13
да, силовую заводит мульт. биос шился?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:48
Извиняюсь . Биос разумеется шился . Есть у этой платформы особенность притворяться трупом при слете биос . Глянуть бы на последовательность запуска ее . Думаю мульт подмахнуть . Может ли быть такое поведение при дохлом мульте ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 18:41
Думаю можно взять последовательность от N73sv с таким же ЕС, ну и сопоставить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 11:45
Очень пригодилась схемка от N73sv . Согласно ей затык у меня происходит на сигнале из хаба PM_SLP_SUS# . Но ведь и хаб должен быть запитан чтобы его выдать . Не могу найти кто его питает ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 12:05
А питает его +3DSW пятак T16 под хабом . Этот пятак идет на резистор R2214 на котором +3v присутствуют . Получается хаб запитан и отказывается выдавать PM_SLP_SUS#.. Я все правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:47
Продвинулся не много ) Заменил хаб и появился PM_SLP_SUS#.. Материнка стартанула но не полностью . Отсутствует +VGFX_CORE и естественно без него отсутствует питание графики . На постки одни нули . Если смотреть по очередности сигналов изходя из схемы N73 то сигнал VRM_PWRGD шимка ISL95831 выдает после того как появится +VGFX_CORE или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:55
Решил проверить шим ISL95831 . Завел ее принудительно и на питании проца появилось 1.09v а на +VGFX_CORE
2v . Разве должно быть так ? Подскажите пожалуйста знатоки .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 21:59
+VGFX_CORE поднимется уже в процессе POST процедуры... если у вас на постке нули, то это нормально что +VGFX_CORE не поднимается.
проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:37
Да . Извиняюсь что забыл отписать . Проц подкидывал другой заведомо рабочий . Почему не бегут посты ? Поста в слоте DDR . На сколько помню она прекрасно работает тут .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:42
Ребят . Неужели не было в ремонте такого ? В какую сторону еще посмотреть ? А то встал в тупик .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 19:37
Да полно их в ремонте. Кулер крутит? На сетевой проверить plt_rst# 3.3 должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 20:05
Я согласен, много в ремонте таких и много не поднятых. Но? в поиске находил темы, где все решалось. Где то дроселек виноват, керамика треснутая, не подымается какое то напряжение, где не выведен повергуд или коммутируемые ...vs.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:59
Нашел кое что интересное , а именно отсутствие сигнала H_CPUPWRGD 1.5V который идет из хаба под проц UNCOREPWRGOOD . Далее проц начинает общение с шимкой ISL95831 с помощью VR_SVID_DATA , VR_SVID_CLK , VR_SVID_ALERT# . Которая поднимает напряжение проца и дает привет мульту CORE_PWRGD он же VRM_PWRGD ( Он у меня есть 3.3v на 69 ноге мульта )который как я понял должен подняться после +VccGFX. Далее мульт с 85ноги дает сигнал хабу PM_SYSPWROK ( 3.3v есть ) Запутался я совсем ( plt_rst# есть 3.3v
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 13:06
Совсем забыл отписать про куллер. Крутится нормально без высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 14:40
На сетевой проверить plt_rst#, 3.3 должно быть. ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 16:57
Вторая нога AR8151 PLT_RST# 3.3 присутствует
