Текущее время: 16 апр 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Asus TP500LN нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:13
Плата TP500LN rev 2.0
Был залит, было заниженное сопротивление бортовой памяти, меньше 10 ом. Память снял, под ней были следы кофе. Родную шиму uP1565P заменил на RT8207М. Питание на память нету. На шимку приходят
9 пин -17.6
12 пин - 5
11 пин - 5
13 пин - 5
7 (S3) - 3
8 (S5) - 0
Вопрос, на 8 ноге должен быть высокий уровень для запуска, и если да, то откуда он может расти?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP500LN нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:09
Думаю, разглядите. С Мульта -> через резюк 0 Ом -> на пин 8 uP1565P
1.35_on.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 657 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:22
S5 должен быть 3.3 v.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:03
Увидел, значит с мульта. Сигнал не оборван, биос перепрошит. Чего интересно мульту не хватает тогда для выдачи этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 21:26
Резистор нулевой что на фотке выше снимите, может под ним пятак отгнил.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 21:34
Не, там всё в порядке, от мульта до резюка и дальше до шимки. Сам мульт ничего не выдаёт, и хотелось бы понять почему.
