Текущее время: 18 апр 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:21
Всем доброго времени суток .
Платформа
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Safina Foxconn
ноут НР G62-a84er
переключаемая графика(2001+4009), в варианте 2001+9001 плата Only Dis
у меня до было 2001+9001
поставил 2007 север.... 2003 туда ставят без переделок..
плата имеет страпы переключения вывода графического потока либо с севера или видеочип .
отдельно страпы на варианты DIS UMA PX M93
вопрос если у меня изначально Only Dis есть ли смысл заморачиваться со страпами и правкой биоса ?
хочу отключить поток с севера. переключить его на обработку видеочипом. дальше перекинуть страпы на вариант DIS .
и поколдовать с биосом если сразу не заработает...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:36
вопрос не понял - поставили не заработало, или только собираетесь?
в варианте only dis все подряд должно лезть без заморочек
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 19:50
Поставил нет инита. посты не бегут...
Родной на прогрев среагировал...
Если RX881 в варианте Only Dis работает без заморочек на этой платформе... то в какую сторону копать и с чего начать понял уже...
Но все же хотелось собрать в кучу все мысли дабы в будущем было быстрее сориентироваться...
В поисках начинки наткнулся на такие вот мосты :
1.RS880D
2.RX781
3.RX881
4.RS880MC
уважаемые мастера. облегчите труд пожалуйста и помогите съэкономить время.
Напишите какой из списка этих мостов Support Int.GPU и в чем отличие их от друг друга . можно в личку . конф. гарантирую.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:55
Небольшое добавление...
Как правильно переключать ID вариантов...
Нашел информацию... но так и недопетрил по обозначениям IN I с линии подтяжки 3,3в и линиям подтяжки на GND.
Интересует какое положение делает линию активной 1 ? по сути на линии ID должно быть напряжение чтоб она была активна еденицей. получается к примеру нужно еденицу получить на ID0 . на остальных двух по нулю...
тоесть на ID0 подтягиваем 3,3 с линии остальные садим на землю? так ?
или к примеру ID0 ID1 нужн чтоб на них еденица была .
то обе их на 3,3 последнюю к земле чтоб 0 получить.
Просто читал не одну тему по страпам и во всех как будто ошибка. описывается один вариант а страпы как будто от другого варианта двигают вот и запутался...
И что обозначает IN и I на обозначяениях шин? .неужто один из них инверсию?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 07:30
Вам сказали, ставьте на сафину с 9001 видиком все, что угодно, а с 4009 ставьте родное, и не мутите воду!
какие потоки и куда вы их там переключаете в 2007? какой биос, какие страпы? :sh_ok:
и ведь не стесняясь, в разделе для профи...
К Петровичу надо было, ну да ладно :)
cron
