Текущее время: 18 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: ASUS G50V нужен кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 18:28
ASUS G50V нужен кусочек схемы..., а может уже и не нужен...
Принесли ноут. Разъем питания коротнул, да так, что плпта внутрь прогорела. Обвязку по питанию снял что видел, но короткое так и не ушло. Видимо в слоях где-то зацепило ???
Стоит искать схему или на выброс мать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V нужен кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 21:37
картинку бы посмотреть (с двух сторон).
Разъем питания сам сняли?
на асусах после разъема питания зачастую ставят перемычки.
если они есть то пока снимите.
обычно само КЗ происходит между слоями где впаян центральный контакт разъема питания.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:27
Разъем сняс. Под микроскопом посмотрел в плате дырка где центральный контактю Притом видно слои. поставлю вопрос точнее - Под разъемом питания в слоях могут быть сигнальные линиии? Я бегло щупом тестера побегал по некоторым силовым катушкам - есть катушки где коротит. Схему найти не могу чтобы определиться.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:46
сверлите... нет там сигналки... просто угли вычистить надо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, Yandex [Bot]
