Текущее время: 22 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: ACER E5-571G(la-b162p rev 1.0) Греется дежурка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:38
Принесли ноут, выгоревший мульт! Поменял мульт. Микросхема PU401 калится.
D23 проверял. КЗ в этой цепи нет.
По +RTCVCC 52.8 КОм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 19:37
А какая связь между цепью RTC и дежуркой? Лучше померь сопротивление на 5 пине PU401 и на дросселе PL402.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 22:04
Ну вообще прямая, как раз по 5 ноге!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 22:10
а если учесть что мульт был пробит либо шимка умерла либо смотреть какое потребление по 2 ноге
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 23:30
только разбирался с такой платой, после особо одаренных...
сдали в ремонт, там еще жизнь теплилась какая-то, ко мне попал полным трупом.
цел только мульт и видак :-)
по 3.3 там перемычек куча на плате, можно отцепить даже проц
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 04:12
Мы наверное в разные схемы смотрим. 5 пин PU401 это выход линейных +3VLP. А 2 пин это повергуд.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 11:47
Поменял PU401 платы донора(проблема с процессором),дежурка греется
Откинул мульт, дежурка греется
Откинул перемычку PJ401, дежурка греется
без мульта мерил PU401
2-112 КОм
5- 35 КОм
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 20:51
rtcvcc и 5 нога 3vlp связь одна перемычка и диод.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 20:56
батарейка cmos случаем не в разрядке? Греться шимка может из неисправности самой шимки, большого потребления на 2(мульт), 5(в моих случаях был проц), 10(исключить не трудно) ноге, на 5 ноге должно быть 3в, если нету значит причина тут!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:58
На 5 ноге есть 3в
При подключении ЛБП потребление на 2 ноге 0в, на 5 ноге 0.05
