Текущее время: 14 май 2026 04:57
 Заголовок сообщения: DAHKDAMB6AO пост 17h
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 19:31
Ноут Сонька платформа DAHKDAMB6AO . При включении видно , что на матрицу кратковременно подается питаниею Пост карта показала код 17h. Проц запаянный не подкинеш. Видео Нвидиа 14-серия. Подскажите 17 код это видик?
 Заголовок сообщения: Re: DAHKDAMB6AO пост 17h
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 19:39
Ну вроде как видео.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:16
На этой платформе можно без дискретки стартануть ? Шим питания видика, как я понял это OZ=FL что одно и то же RT8812A. Если снять EN с шима видео из проца пойдет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 12:24
Снятие питания с видика не помогает, останов на 17 коде. Возможно нужно снимать видик.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 12:35
и не должно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:20
Только замена?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 19:34
Пришел видик поменял- ничего не поменялось. Попробовал пропаять интеловский бутерброд SR170 тоже не помогло. Что еще заметил , что кристал видика еле греется. Питание на видик идет 0,88в. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 19:58
Кто знает как в UMA перевести. На схеме от HK9 есть такая табличка . По ней не могу понять как перевести в UMA. На плате эти резисторы оба запаяны. Попробовал их в разных комбинациях ставить-снимать. Кристал видика стал заметно сильнее греться. При подключенной матрице выдает код 18. По схеме все напряжения есть и соответствуют схеме.Начинает закрадываться мысль, что на 17 коде уже долно быть изо и проблема в Интеловском комбайне SR170
Сонька.jpg [ 33.74 КБ | Просмотров: 615 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 23:03
Никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 08:53
Как думаете на замену этот пойдет ntel® Celeron® Processor 2955U ?
