Текущее время: 19 апр 2026 06:24
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 19:40
Этот ноут уже приносят 3 раз. Симптомы не реагирует на кнопку включения. Первый раз разобрал ноут на ремонт снял батарейку Смос померял , вставил взад ноут запустился. На всякий случай поменял батарейку, отдал клиенту. Вторая раз пришел через месяц- симптомы те же. В этот раз поменял флешку биоса, прошил. Отдал. Вернулся с теми же симптомами 3 дня назад. Сегодня ставлю на стол включаю работает.
Отдавать боюсь вернется 100%. Не пойму в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 20:24
где-то неконтакт. Либо где-то отваливается пайка, либо трещина в плате. У самого похожий ноутбук стоит на тестах 3-й день. Он, правда, вернулся 1-й раз =) . До этого тоже какой-то HP был с такими же симптомами. Разберешь - работает. Соберешь - работает. Пару часов выключенным постоит, уже не включается :ps_ih: . Тот без ремонта отдал.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:55
Снять измерения на чаржере, дежурке, мульте при невключении, можно и при нормальном состоянии, сравнить...
Условия для включения:
viewtopic.php?f=231&t=63623&hilit=kb926&start=0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 09:41
Да уж следующая невключайка может быть чрез неделю-месяц-два :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 10:16
Можно поступить дедовским способом - намазать плату флюсом и засунуть в [s]духовку[/s] печь оплавления.
