Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: PCG-61611V, VPCEE2E1R ( DAOZE7MB6DO REV:D)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:29
Здравствуйте! Мой первый ноут: Sony VAIO PCG-61611V, p/n VPCEE2E1R Платформа: DAOZE7MB6DO REV:D нашёл схему вот ссылка https://yadi.sk/i/kM5_rTwIpT9R5
При нажатии на кнопку питания, она загорается и горит постоянно, но куллер крутиться не начинает. Через какое то время начинает крутиться и кулер, но секунд через 30 перестаёт. И так повторяется. Экран всегда чёрный.
Сделал замеры. По напряжениям. (аккумулятор отключён)
PL19 - 0
PL20 - 3.3
PL12 - 0
PL15 - 0
PL16 - 0
PL17 - 0
По сопротивлениям:
PL19 - 1 (не пищит)
PL20 - 1261 Ом
PL12 - 48 Ом
PL15 - 13 Ом
PL16 - 256 Ом
PL17 - 302 Ом
Подскажи что ещё замерить чтобы найти не исправность. Куда копать проще говоря. И я новичок в этом деле, поэтому прошу камнями сразу не кидать :-):
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V, VPCEE2E1R ( DAOZE7MB6DO REV:D)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 15:10
платформу не правильно указали.
1. У вас quanta NE7 DAONE7MB6D0
2. Наверное вышел из строя RS880M - 216-0752001 сделайте технологический прогрев феном 350гр - 15 секунд прямо на кристалл, если ноут стартанет то чип под замену.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 15:46
Думаю пока ничего греть не надо, а то потом не уверен будешь в севере. Так, по памяти, 5 вольт не заводятся в север, в основном питают шимы. Тебе нужно поднять с одной стороны дроссель и определиться с какой стороны 1 ом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 12:44
Я наверно не понятно написал. Не 1 Ом. А как я понимаю больше кОм. Когда включаю прозвонку то мультиметр сначала пискнет а потом показывает 1 в левой стороне экрана мультиметра. Могу заменит чисто сопротивление не прозвонкой.
Думаю пока не чего не греть. Хочу понять почему дежурки 5 вольт нету.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:41
Потому что, из нее формируются вторичные напряжения, и наверняка где то по ним перегрузка или неисправен какой либо из преобразователей. Но это при условии что ШИМ дежурки исправен, и есть все разрешающие сигналы на ней.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:03
Тогда померяю все сигналы на шиме дежурки и напишу сюда.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 17:06
Так вы даже приборами не умеете пользоваться. А как вы собрались чинить такое сложное радиоэлектронное устройство как компьютер? Несите лучше в сервис, пока стоимость ремонта не возросла. А если нет, то учитесь сначала:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Будут вразумительные вопросы, народ подтянется и поможет.
