Текущее время: 10 апр 2026 19:32
 Заголовок сообщения: LA-A681P Пост Код 32
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 19:30
Пришел клиент c ASUS K95BV после другого сервиса, с проблемой ноутбук иногда не включается, с извлеченным АКБ в предыдущем сервисе. Где ему до этого за ремонт выписали вот такой веселый ценник :sh_ok: :
[spoiler3=Ценник]Изображение[/spoiler3]
После разборки оказалось:половины винтов нет, коннекторы на клаву, хард и плату юсб сломаны, снят компаунт с севера и видика (но сами чипы вроде не шатали, но основательно погрели), паялась флешка биоса и клавиатурный разьем (непонятно зачем), в части зарядки пытались паять все что только можно, оплавлен разьем питания на МП. Естественно всему к чему прикоснулись залито флюсом, без каких либо попыток отмыть. Самое страшное первый входной ключ заменен на P-канальный вместо N. После чего видимо его пробило и плата запустилась, но при этом акб не заряжался, и при попытке включить адаптер вместе с АКБ, БП уходил в к короткое. Они видимо успокоившись решили отдать ее клиенту попутно запросив 15т.р. за ремонт. (Пы.сы. клиент оказался все таки не идиотом и со скандалами забрал свой ноутбук из "Чудо сервиса", не будем говорить какого).
Схемы на ноут нет, все что удалось найти даташит на зарядку BQ2475. Также на форуме есть фото которое очень помогло (viewtopic.php?p=716921#p716921).
Итак что сделано: Естествеенно, проверен сам чарджер, все что можно в части чарджера перепаяно, установленно как надо. Заменен P-канальник на TCPA-8062 (не самый подходящий, но ничего более близкого по параметрам у меня не нашлось). После этого плата перестала пускаться, так как пробоя не было, а ACDRV не поднималось. Платформа по этой части оказалась сделана по рекомендациям даташита с цепью резервной защиты входа, благодоря чему и был найден зловред. Им оказался транзистор PQ106 (по даташиту Q6).
[spoiler2=Кусочек по зарядке]Изображение[/spoiler2]
После замены все заколосилось, и зарядка и работа от акб и БП.
Начал тестировать, при первой попытке запустить, бук запустился, вывел из на внешку и дошел до выбора ОС. Ну я окрыленный результатом, начал подготавливать бук с сборке. Но не тут то было. После отчистки платы бук перестал выводить что либо на внешку. При этом все напруги присутствовали и бук явно начинал процедуру пост. Просмотрел под микроскопом все рядом с зарядкой, подцепил родную матрицу - никакой реакции. Подцепил пост карту понял что ноут стопится на пост коде 32 и иногда на A6. Загуглил оказалось на A6 изо уже должно быть. Подключил еще раз матрицу, добился до того что бы дошел до A6 и изо на матрице появилось (Оказалось что перед сборкой я отцепил таблетку CMOS и ноут стал при включение впадать в биос, а там на внешку вывода нет. :ny_tik: .
Вот теперь разбираюсь с 32 кодом, по нему ничего найти не удалось пока (Биос ami aptio). Пока выяснил что он появляеться и проподает при деформации в районе все того же чарджера, грели эту область видимо очень сильно до меня:
[spoiler=Чарджер]https://img-fotki.yandex.ru/get/45245/46488640.0/0_16658e_7f2d8bbe_orig.png[/spoiler]
Систему с которой бук запускается и не запускается, никак не получается выястнить, в этой области при случайныйх нажатия поведение может измениться а может и нет, какого то определенного элемента найти не удалось... Может кто подскажет что за пост такой 32. И куда тут еще можно копнуть???
 Заголовок сообщения: Re: LA-A681P Пост Код 32
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 00:42
Наверно BQ24725...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 01:03
Вас не затруднит объяснить, как работает Q6? Не пойму его смысла...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 02:42
Как работает Q6 очень хорошо описано в даташите на BQ24725А.
[pre]Q6, R12 and R13 in Figure 1 gives system and IC protection from reversed adapter voltage. In normal operation, Q6 is turned off by negative Vgs. When adapter voltage is reversed, Q6 Vgs is positive. As a result, Q6 turns on to short gate and source of Q2 so that Q2 is off.[/pre]
Мой вольный перевод на основе гугловского:
[pre]Q6, R12 и R13 на рисунке 1 дают защиту системы и микросхемы от обратного напряжения адаптера. При нормальной работе, Q6 выключен отрицательным Vgs. Когда напряжение адаптера обратное, Vgs Q6 положительна. В результате, Q6 включается в короткое затвором и истоком Q2 таким образом, что Q2 выключен. Мосфет Q2 блокирует отрицательное напряжение к системе.[/pre]
В общих чертах, насколько я понимаю: когда напряжение прямое база Q6 подтянута к земле через резистор R12, соответственно транзистор закрыт. Когда словили переполюсовку, и на земле плюс, то и на базе транзистора напряжение больше чем на эмитере, к которому подходит отрицательно напряжение. А значит транзистор открывается. Открывшись транзистор создает короткое между истоком и затвором мосфета Q2, что его в свою очередь закрывает и не дает пройти отрицательному напряжению дальше.
В моем случае он просто пробился не давал открыться Q2...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 02:48
По теме, ничего особенного найти не смог по пост коду 32h, пару упоминаний про отсутствие +VCC_GFXCORE_AXG, но у меня оно в порядке. Еще выяснил что ни на какие деформации и ни в каких районах плата не реагирует, а просто сама по себе может завестить, а может не завестись, вообще никак не завися от внешних воздействий.... Так как моих знаний тут явно недостаточно, а схемы нет, то ноут уже давно выдан без ремонта.
Тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 18:04
Ребят может у кого появилась схема материнки???
если нет может кто знает что за элементы под значениями PU801 и PL803
