Текущее время: 22 апр 2026 21:28
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 19:35
Всем здравствуйте.
Имеется вот такой ноутбук. До попадания мне в руки, когда то давно, он был залит чаем. Через пару месяцев после этого началась нижеописанная ситуация. Внешний осмотр не показал ничего особенного, кроме какого то странного тёмного потёка возле диода. Диод выпаял, прозвонил - всё ок.
Изначально проблема заключалась в выпаде в артефакты(это или монолитный цвет экрана, или куча разноцветных полос с полным пропаданием исходной картинки) без нагрузки во время обычной работы. При чём при первом запуске происходило это с неплохим запасом по времени, а при последующих перезапусках - всё быстрее и быстрее.
Ввиду обнаруженного на плате NEC/Tokin, было решено заменить его на 4 танталовых конденсатора по 470мФ.
Это частично помогло, но всё равно не полностью. Через минут 5 LinX вываливается в артефакты (всё те же). Если не нагружать, то ноутбук может проработать минут 30-40, после чего ситуация повторяется вновь.
Далее решил тесты проводить вне корпуса, т.е. вытащив МП и матрицу. При такой конфигурации, на удивление, ноутбук не зависает. (клавиатура, тачпад, доп.плата при этом откючены)
Возникает подозрение, что какой то компонент изза долгого прибывания под температурой меняет свои свойства. Вопрос: какой и как правильно в данной ситуации продиагностировать?
PS Температура ЦП в обоих случаях в одинаковых пределах.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:02
Платформа: Princeton-12
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:10
Протестируй видюху на нагрузку: поставь 3DMark или Furmark. очень похоже на дефект видеокарт от обычного системного блока. Дефект пайки BGA контактов обычно дает такой эффект артефактов. Чип прогревают паяльным феном с флюсом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:21
zd33gus, правда? ну ка расскажите нам
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:32
zd33gus, здесь стоит APU. Так что мысль не очень.
Я грешу на подсистему питания, при чём те самые танталовые конденсаторы нагреваются сильно ввиду близкого расположения с ЦП.
Юрий, не подскажете в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:35
постою послушаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:42
APU вообще применительно к AMD употребляют....
Видео в процессоре, коммутирует его хаб.... проблема либо в этих узлах, либо в питании
Запустить на кишках, легонько феном пробежаться по плате, после идентификации места можно осцилом нюхать питание, может от нагрева что-то "плыть"/"серить" начинает :)
а также исключить возможную проблему в матрице (а вдруг)...
прогреваст детектед :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:59
думаю NEC тут не при чем вообще, и работоспособность вне корпуса тоже временная, погоняйте подольше
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 13:10
лучше применять спиртоканифоль :men:
а еще - лучше Вам пока ничего не писать на нашем форуме
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 17:15
Таки да. Вне корпуса подобное происходит спустя 40мин постоянной нагрузки. По всей видимости влияет охлаждение платы.
100% не матрица
Так и сделал. В итоге при нагреве в зоне tps51117 происходила знакомый выпад. Но когда начал нюхать питание - ничего необычного не заметил. Начал искать в обвязке.
В итоге наткнулся на биполярник BC807. При его нагреве(не мгновенно) происходило отключение. На базе напряжение при нагреве поднимается с 2.9 плавно до 3.2.
Решил без внешнего нагрева увидеть ту же ситуацию. Не обнаружил, ибо отключается, по всей видимости, от чего то другого.
В итоге дальше начал греть. И, о чудо! Буквально при секундном нагреве компонента ниже на фото происходит отключение. Вот только не задача, с подобным компонентом встречаюсь впервые.
Вполне возможно, что какой то кварц... :nez-nayu:
Подскажите, что за зверь?
Маркировка [ 25.000 |:| 131L ]
PS В правом верхнем углу видно тот самый транзистор с маркировкой [ 5D ].
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 17:22
Зверь как раз таки кварц на 25мгц, но он не причем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 00:58
Почему не при чём, если малейший его прямой нагрев вызывает тот самый выпад?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 06:20
Пропаял кварц. В итоге это и помогло.
3 часа LinX без воспроизведения проблемы.
Всем спасибо, проблема решена. )
