Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: подсветка asus a6j
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 20:43
люди добрые!! уважаемые форумчане! подсказывайте кто шарит в этих делах.проблема такая-вначале лампа подсветки давала красноватый цвет и уходила в защиту.разобрал матрицу-поменял лампу-поработал часок-теперь подсветки нет.лампа целая(зажигал от другого инвертора).плату инвертора осмотрел под микроскопом-визуально сгоревшего не увидел.может кто ткнет пальцем куда копать и что мерять?схему инвертора нашел-но что то не совпадает.фото выкладываю.какие умные советы будут-отвечу на все вопросы.спасибо зарание.(как фото скинуть не знаю-форум за файл jpg ругается(недопустимый формат
 Заголовок сообщения: Re: подсветка asus a6j
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 21:25
элементарное проверили? Питание инвертора, сигнал включения подсветки на входе инвертора
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 22:48
хорошо бы это сделать.вот и подскажите-чип MP1010BEF-на каком контакте мне померять питание инвертора и наличие сигнала включения подсветки?
инв.JPG [ 55.56 КБ | Просмотров: 501 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 23:07
EN это включение, VBATT - питание, только надо смотреть в разъем инвертора, если мне память не изменяет, там еще датчик закрытия присутствует на асусе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 00:13
напряжение питания VBATT(если схема не врет-7-20 нога чипа)отсутствует. датчик закрытия как прочитал-есть такая странная штука с номиналом 12е-и все.что это не известно.если как говорят диодная сборка из парочки диодов-то странно звонится.жалко фото скинуть не получается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 00:24
[ruv] Юрий Рогачевскийзнаете там по входу та квадратная деталь с буквой N оказалась предохранителем-теперь питание на чипе 16 в-вот только зажигания пока нет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 00:33
заметил теперь при включении лампа на доли секунд загорается.как быть дальше?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 01:53
вот возник такой вопрос-подкинул я инвертор с другого ноута на таком же чипе-экран засветился.подкинул только общий-напряжение питания-и напряжение включения(так как сам разьем не подходит).какое упрвление еще обязательно надо подкинуть (если есть что то важное)?
