Текущее время: 22 апр 2026 22:51
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 14:58
Добрый день уважаемые, прошу помощи с недобуком, попил моей крови уже прилично, поднять его уже дело чести. :)
Acer Aspire One AO756, модель Q1VZC, платформа платы LA-8941P, схема есть в общем доступе.
Пришел изначально залитым, отмыл и прогрел/пропаял со флюсом участки залития, обнаружил КЗ по входу, были пробиты два мосфета у входа, заменил, ток доходил до дежурки, заменил ШИМ и еще один ключ в коротыше по 3-ти вольтовой линии. Что-то продолжало просаживать эту линию, подал через ЛБП на нее 3 В, раскалился мульт, снял, под ним обнаружил парочка откисших ног, промыл, поковырял под микроскопом, дороги просто отклеились от текстолита и висят в воздухе. КЗ пропала, аккуратно припаял новый мульт с парта. Дежурка 3.3 и 5 поднимаются, на остальных дросселях тишина. При нажатии на кнопку загорается светодиод включения и гаснет через 5 секунд, потребление всегда одинаковое - 0.02 А.
Мульт - ENE KB9012QF A3 , какие напряжения на нем мерил:
ACIN = 3.3
LID_SW = 3.3
EC_RSMRST# = 3.3
PBTN_OUT# = 3.3 -> ~0.5 -> 3.3 при нажатии на кнопку. Поведение на кнопке аналогичное.
PM_SLP_S3# ..._S5# = 0
EC_DPWROK = 3.3
SYSON = 0
TP_DATA = 0
SYSP# = 0
Пустой сигнал SYSP# не кладет через затвор транзистора Q35 сигнал SYSP на землю, который в свою очередь, запитываясь через резистор от 5 В линии кладет все остальные сигналы на землю. Отсутствует напряжение 1.5 В от PU8 до мосфета U38. На мосфет U37 приходят 3 В, но команды на затворе нет, поэтому он дальше не уходит, потому остаются без питания флешки БИОС. Мульт перепрошил.
Из-за PM_SLP_S3# ..._S5# = 0 грешил на север, заменил на новый с парта, поведение абсолютно то же.
Батарея БИОС = 2.6 В
Прошу помочь с советом, что может мешать запуску?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 11:22
Дело решилось заменой батарейки БИОС, признаю свой фэйл *facepalm*
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
