Текущее время: 22 мар 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 18:21
Здравствуйте уважаемые!
Проблема не выводит картинку на монитор и на матрицу.
После вскрытия был обнаружен участок где имеется залитие, фото в приложении и так же схема в приложении.
Сгорел PL901 и PQ201. Соответственно я их заменил на новые.
После замены картинки не вывело. ОЗУ менял на рабочую, процессора нету на проверку такой же ревизии.
Дросселя все выдают напряжение, дежурка 3.3 и 5В есть.
Куда дальше копать что бы проверить ?
Извините за технический язык если что то не правильно написал.
Спасибо за ранее!
compal_la-7981p_r1.0_schematics.pdf [1.4 МБ]
LpQB3fH1rtg.jpg [ 284.58 КБ | Просмотров: 591 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 23:45
+VCC_CORE поднимается? PL901 в аккурат по питанию CPU_B+ и далее
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 00:50
проблему решил. перепрошил биос и флешку и все включился.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 02:56
Еще такая проблема: с клавиатурой не включается т.е. не выводит картинку. А без клавиатуры выводит и все хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 03:31
Клава тоже залита, меняй.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 23:39
Да. клаву заказал. спасибо кто ответил)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 00:15
help-mi писал(а):
за ранее!
это на каком языке ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
