Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы 17,3
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 01:37
Добрый вечер всем.
Помогите разобратся в чем проблема: нет подсветки на матрицу.
На сколько я знаю PWM - Это сигнал на подсветку, а BL-EN - это регулятор яркости, и должно быть какой-нибудь напряжение, но у них 0В - PWM и 0.8в - BL-EN.
Проверил питание на ленту ЛЕД - норм (18В), и даже менял другую матрицу (новая) - тоже самое.
Начал копатся в шлейфе - норм, потом перешел на мат.плату и начал проверять что и куда ведет. Пин 35-й (PWM) - не нашел... странно (хотя мат.плата 2-х сторонная), дорожка ведет в тупик и дальше нет выхода, все.
36-й пин (BL-EN) ведет на эти 2 транзистора. Проверил напряжение, вот результаты:
VD2:
1 - 0.8В
2 - 3,20В
3 - 3,25B
VD1:
1 - тоже 0,8В
2-3,2В
3-0.6В
1(VD2) идет на BL-EN, и произвонистя с 1(VD1).
На оба надпись 3H и потом снизу 5U, проверил в интернете и нашел вот это:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc856w%2C_bc857w%2C_bc858w_nxp.pdf
Если я прав то получается: транзистор pnp c распиновкой : 1- колектор, 2 - эмитер, 3 - база.
Помогите разобратся что и как... это из за транзисторы или что-то другое? И что на счет 35-й пин? (искал на форуме и оказался что я не первый который не находит его )))
Смотрите все картинки.
PS. черные полосы возле VD2 я нарисовал чтобы не путаться.
Комментарий к файлу: Плата матрицы
1.jpg [ 73.22 КБ | Просмотров: 992 ]
Комментарий к файлу: Коннектор матрицы
4.jpg [ 60.01 КБ | Просмотров: 992 ]
Комментарий к файлу: Подробнее
2.jpg [ 165.85 КБ | Просмотров: 992 ]
Комментарий к файлу: Оригинал
3.jpg [ 157.91 КБ | Просмотров: 992 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы 17,3
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 01:42
Эксперт по матрицам
Наоборот
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 01:45
спасибо что сказал а то я их постоянно путаю :) но это мелочь.
можете помочь?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 02:58
Транзисторы явно не на матрице стоят ... А на некой материнской плате (из текста). И кто она ? И врядли она не имеет внутренних слоёв. Зачем гадать что за транзисторы по маркировке, тестером тип и проводимость легче проверить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 03:07
мат. плата ASUS X751LD Rev2.
В принципе, я думаю что они отвечают за сигнал подсветке.
А как проверить c тестером рабочие они или нет? у меня нет достаточно опыта :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 11:06
читаем viewtopic.php?f=232&t=87309, для кого этот форум, и двигаем в ближайший сервис, пока пустяковая проблема не переросла в замену платы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 11:10
это не транзисторы... это диоды сдвоенные
PWM идет на транслятор edp-lvds - прямо под теми диодами реалтековская микросхемка...
если "нет достаточно опыта", лучше в сервис отнесите
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 18:39
пустяковая проблема
Я не думаю что это так :) дайте совет :ny_tik:
