Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Asus K53SD rev5.1 не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 19:12
Изначально, со слов клиента, пропало изображение. (Знаем мы это "пропало изображение", не исключено что полный труп только светодиодами мигал.)
Кто-то месяц колдовал над ним - ничего не сделали. Вернули в состоянии "кирпич".
Принесли мне. Подключаю БП без АКБ - никакой реакции. Есть только дежурка 3.3 В. На кнопку реакции нет. Осмотр платы - следы пайки флешки BIOS. Отпаял, слил бекап. В соседней теме viewtopic.php?f=386&t=89840&p=528510&hilit=K53SD#p528510- скачал, прошил. Теперь, при подключении БП, происходит самовключение, кулер не крутится, изображения нет.
Светятся индикаторы: вкл, WiFi, NumLock
Через 5 сек они гаснут, кратковременно вспыхивает Caps
Снова ключаются индикаторы: вкл, WiFi, NumLock
и т.д.
Схему на эту модель не нашел.
Вокруг процессора вижу 4 штуки DCDC. Без процессора напряжения: 1.1 В, 1.1 В, 1.5 В, 1.07 В. Если процессор установлен - отсутствуют оба 1.1 В. Сопротивление по этим цепям 10 Ом и 16 Ом. Без процессора поочередно нагрузил эти напряжения резистором 0.39 Ом - чуть просело, но держится.
Установил процессор, прощупал плату. Ощутимо (40-45 градусов) греется только AU6437. На конденсаторах вокруг него есть только 3.3 В, явных замыканий нет.
POST-карта показывает только "0". Мигает вместе со светодиодами.
АКБ севший в ноль, толкнуть его не получается. Вскрывать пока не буду. С ним плата ведет себя так же.
На большой индуктивности возле разъема АКБ напряжение 0.85 В, оно же приходит под N13M-GE1-S-A1
C1-73 не позволяет увидеть высокие частоты, но индикатор FM-шкалы показывает на кварцах 25 МГц и 27 МГц соответствующие частоты.
Со схемой еще мог бы проверить сигналы, но наугад действовать не смогу.
Буду рад советам/рекомендациям.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD rev5.1 не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:24
ремонт мат.платы - кропотливый процесс. написали много и не понятно.
Схемы в свободном доступе нет.
определите состав микросхем (чарджер, дежурка, мульт, хаб, проц, шимы....)
как подключали пост карту и куда? как измеряли сопротивления? при вставленном проце или без?
отдают ли шимы повергуды? мульт дает сигнал VRON? проверялили ли сигнал LID_SW ?
и т.д.
инструкция как это делать
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 21:59
Зарядка BQ24740
acdet 2.29
chgen# 3.3 - я так понимаю что дальше в ее цепи смотреть нет смысла. Нельзя ей еще включаться.
Мульт IT8572E
смотрю по схеме u35jc_mb_r20_100409c
viewtopic.php?f=232&t=68058
17 LID_SW# 3.24
77 PM_PWROK 3.3
76 CPU_VRON 3.3, а при мигании светодиодов - кратковременно ноль.
95 CHG_EN 0
120 AC_IN_OC# 0
ШИМ ISL95831
5 ALERT# 1.05, а при мигании светодиодов - кратковременно ноль.
7 VR_ON 3.12, а при мигании светодиодов - кратковременно ноль.
3 PGOODG 0, а при мигании светодиодов проскакивает импульс (или два) ~0.6В.
8 PGOOD 0, а при мигании светодиодов проскакивает импульс (или два) ~0.6В.
10 VR_HOT# 0 - перегрев?
11 NTC 0.84 - соответствует TZONE FFh, если я правильно понял чудной график - максимальная температура.
42 NTCG 0
Терморезистор по цепи NTC достаточно легко попался на глаза, находится рядом с одним из полевых транзисторов. Сопротивление в цепи 25.6 кОм. В даташите на ШИМ от выв. 11 идут параллельные терморезистор 470 кОм и постоянный 27.4 кОм. Потом через 3.83кОм (так и меряется) на землю.
Охладил на балконе (+10) 0.87 В
Прогрел паяльником 0.65 В
Полтора часа в морозилке - 0.90 В
------ длительная сушка
Подал +5В через резистор 680 кОм, теперь напряжение 1.00 В, но ничего не изменилось.
820 кОм = 0.95 В - все то же.
Еще раз измерил сопротивление по цепям 1.1 В.
С процессором CPUVCORE=8.5 Ом и GTVCORE=17 Ом.
Без процессора - бесконечность. NTC=0.86 В, VR_HOT#=0, PGOODG=3.3, PGOOD=3.3
Ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 22:23
Возьми схему от N73sv и посмотри последовательность запуска . Они во многом схожи
