Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: HP PAVILION HP G62-225NR не заводится
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 19:39
Здравствуйте!
Имеется лаптоп HP PAVILION HP G62-225NR.
Он не заводится - не горит светодиод питания, на кнопке - 0.5 вольта, проседают на 0 после нажатия.
Люди добрые, подскажите, с чего начать.
Забыл сказать: поменял 2 ЗУ, они выдают 18.5 вольт, то-есть это не ЗУ проблема
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION HP G62-225NR не заводится
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 19:56
определить платформу, найти схему, сделать замеры напряжений.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 20:54
Платформа DAAX3MB16A1 REV.A
Ищу схему
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:05
в гугле - первая ссылка
quanta AX3 pdf
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:13
https://datasheetgadget.files.wordpress ... locked.pdf
для начала
стр 25 - проверить чарджер - сигнал ACOK# 23 нога PU6
стр 26 - проверить напряжение на PL4 (+5В) и PL8 (+3.3В)
далее в зависимости от замеров
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:33
PL4 - 0 V
PL8 - 0.5V также как на кнопке
Как померять сигнал ACOK# 23 нога PU6?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 21:50
стр 26 - проверить сопротивление (при отключенном адаптере питания) на PL4 (+5В) и PL8 (+3.3В)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 22:08
Cопротивление (при отключенном адаптере питания) на PL4 - 0, PL8 - 0
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 22:24
надеюсь мерили между массой и дросселем.
теперь ! подскажу
Вы имеете дело с коротким замыканием в цепи дежурных напряжений!
вот его нужно найти и устранить.
Как? на форуме все написано и не раз. читайте. ищите. найдете - возможно и ноут починится.
ПС. не стоит ждать от форумчан рекомендаций типа: отпаяйте, замените ХХХХ элемент на плате и все будет хорошо.
удачи!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 22:28
Не надейтесь.
Мерял обе стороны дросселя.
Ошибку осознал.
Прошу понять и простить, как новичка.
Сейчас перемеряю.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 22:33
Надо одну сторону подымать, что бы разорвать цепь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 22:35
я так понял что ТС дроссель сам померял.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 03:46
Так и сделал: поднял одну сторону на каждом дросселе, померял, тестер показывает 0 и поднимается до бесконечности(на обоих дросселях)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 16:18
Неси в сервис. Нет у тебя базовых знаний и приборами пользоваться не умеешь.
