Текущее время: 10 апр 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Чем крепить клавиатуру ASUS F552C
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 11:49
Уважаемые товарищи подскажите по ноуту Asus F552C залил клавиатуру, начал менять, а она крепится к верхней крышке запаянными пластмассовыми штырьками, тоесть что бы клавиатуру снять надо все их сломать, ни болтов ни чего, новую на что крепить? клеем? Подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Чем крепить клавиатуру ASUS F552C
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:01
alexdomovoi срезаешь верхние части заклёпок, убираешь старую клаву. Ставишь новую и выдавливаешь на каждый штырёк немного обычного "Момента". Разумеется, клаву надо придавливать на время склейки. Можно и тонким двусторонним скотчем.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:06
клаву придавливаешь и паяльником их оплавляешь...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:29
два возражения - у многих штырьков нечего оплавлять и вероятность повтора. С момента клаву без проблем снять. Пробовал китайскую эпоксидку и жидкие гвозди, но остановился всё же на Моменте. Тут от конструкции зависит, иногда и скотча двустороннего выше крыши, никуда не денется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:38
так никто и не говорит только ими ограничиваться, дополнительно что-то клеющее использовать нужно :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:07
Капельки суперклея, очень маленькие. И магниты, магниты с двух сторон (или с одной, если клава железная). До изобретения магнитов я задалбывался держать пальцами ))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 22:38
два возражения - у многих штырьков нечего оплавлять .
потратить на снятие клавы на 1 минуту больше - подплавляя эти штырьки паялом 200-230 и слегка выдавливая клаву постепенно двигаясь по периметру - при сборе получаем торчащие штыри 1,5 -2 мм достаточно для их приплавки.
по этой же методе переставляю рамки верхние на клавы HP ProBook
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 23:39
Можно так(часть пластика остаётся,потом можно развальцевать обратно),а можно и срезать и суперклеем-чтоб не замучиваться держать(правда только для курящих!ну или попросить курящего помочь.) прижимая клаву,капаете немного клея,потом подставляете уголёк сигареты к месту склеивания и дуете на него - от тёплого воздуха он быстрее схватывается!НО правда клеи типо монолит,которые не на сдавливания работают! Вообще обычно Монолит использую - к примеру супер момент пластик разъедает!!!Феном думаю не стоит пробовать - меньше 100градусов не опускается он...)))
А вообще лучше подогревать и снимать аккуратно,чтоб потом развальцевать обратно,но так как слой вальцовки уже менье,да и не все штырьки остаются целыми,то после развальцовки по всем штырькам ещё и суперклеем пройтись - чтоб уж наверняка.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 11:34
Обычно снимаю со штырьков поддёргивая просто вверх, большинство остаются такой длины, что при установке новой клавы их просто паяльником оплавляешь и всё.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 14:06
Вот в данный момент этой фигнёй и занимаюсь.
После снятия старой клавы, практически все штырьки остались, для оплавления думаю хватит, где есть попуски проложу скотч двухсторонний.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 21:55
я оплавляю штырьки паяльником через полоску вырезанную из обычного лезвия от бритвы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 00:58
Всё нормально там образовалось. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 01:49
Эксперт по матрицам
Капелька цианакрилата и шепотка сода.
Вот только 3-ей руки не хватает...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 04:01
Так Андрей Деев (Квантум) предложил использовать магниты...... (неодимовые никто не пробовал:-))
