Текущее время: 22 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:55
здравствуйте ув. специалисты.
plac/csac dsc rev 2.1
видиоконтроллер : был 216-0810028 , заменен на 216-0833000. после отсутствия результата еще раз был пропаян... без толку.оно сообщает о возникновении неполадок с кодом 43 (как с предыдущим чипом точно уже не помню)
определяется как hd7600m
процессорное ( a8-4500m) hd7640g оба видео со знаками восклицания.
bios менял, брал на этом форуме. несколько вариантов , все тесты делал на другом жестком со свежеустановленной ОС.
процессор пенял, озу тоже.
подскажите , читал что может видеопамять такой эффект давать? как проверить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:18
а с какого там 3000 должен работать? в оригинальной прошивке его нет
сначала ставим чипы, потом думаем? даже не то, что думать, просто почитать надо было форум...
оно и должно работать криво, с восклицательными знаками :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 15:03
куда я смотрел..Ё маё....
благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 23:12
поставил 216-0810028 , - восклицательный знак остался. дрова с офсайта махнул на всяк случ. - все равно. чип с китая брал. отзывы хорошие были. но сел он как-то сразу ...как со свинцом...или шо ему еще надо??
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 01:25
Надо было не чип заказывать из Китая, а оставлять 3000 и методом поиска прошарить по форуму, и наткнуться про темки с модифицированным биосом под вашу материнку.... А ведь Юрий вам намекал про поиск :)
